Печать из NonaCad 5.1 на разных принтерах
печать шрифты
Сообщений в теме: 7
#1 Jein
  • 4 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2017 - 14:25
Чертеж выполнен в AutoCad'е шрифтом GOST_A.TTF. Открывает NanoCad чертеж правильно - текст на чертеже ровный, по ГОСТу. Но при выводе на печать через МФУ HP Lj pro 400 m425, буквы "пляшут". Тот же чертеж с того же компьютера, но через МФУ Kyosera TaskAlfa 181 - идеален! Подскажите, пожалуйста,что необходимо сделать, чтобы чертеж, напечанный на МФУ HP, был верен.
  • Прикрепленный файл  Hp.JPG   1,08МБ   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Kyosera.JPG   1,13МБ   5 Количество загрузок:
#2 Kreator
  • 724 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2017 - 15:25
Пробуйте найти такую настройку (Устройства и принтера - HP Lj pro 400 m425 - ПКМ - настройка печати)
Прикрепленный файл  Снимок экрана20170627152152.png   18,02К   2 Количество загрузок:
Может звучать как "Отправлять задание на печать в виде картинки/изображения/BMP/Bitmap" или "Обрабатывать задание печати на ПК/компьютере пользователя".
Это сработает, если проблема именно в обработчике шрифта в принтере. Если проблема физически в принтере (то есть головка у него так рисует), то это не поможет. Проблема не повторяется в других документах? Как он распечатает этот же чертёж, если его сначала в картинку JPG/PNG выгрузить?
#3 Jein
  • 4 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2017 - 07:53
Ни на одном, из имеющихся, принтеров не удалось найти такой настройки или что-либо подобного. М.б. для современных принтеров это не характерно?
Подскажите, а как можно выгрузить чертеж в виде картинки в NanoCad'е?
#4 Kreator
  • 724 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2017 - 11:10
Попробуйте для начала текст такого же шрифта и размера распечатать из обычного документа типа DOC или TXT. Если результат тот же, то нажмите в текстовом редакторе PrintScreen (Prt Scr), запустите Paint или другой графический редактор, вставьте туда скриншот (Ctrl+V), обрежьте по границам листа и напечатайте оттуда.
#5 Jein
  • 4 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2017 - 13:45
При печати из ворда шрифт отображается верно. А печать через манипуляции с PrintScreen как то не профессионально и муторно, тем более что печать организованна в программе (NanoCad)!
#6 Kreator
  • 724 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2017 - 13:52
Я не говорю, что это номальный способ печати. Я это для проверки предложил проделать. Проблема, получается именно во взаимодействии программы и принтера. Как решить - не знаю, с такими проблемами не сталкивался. Может, кто-то из разработчиков подскажет.
Как вариант, можно подобрать другой шрифт. Либо печатать сначала в виртуальный принтер PDF, а уже PDF - на печать.
#7 dows
  • 2 975 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 28 Июнь 2017 - 14:20
Попробуйте поставить в Сервис\Настройка - обе галочки:
Прикрепленный файл  2017.06.28-001718.png   7,36К   0 Количество загрузок:
С уважением,
Денис Ожигин
#8 Jein
  • 4 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2017 - 14:37
Увы, и это не помогло!
