Где же ответвительные коробки?
Сообщений в теме: 41
#21 flagman
  • 164 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 09:26
Спасибо за информацию, будем ждать дальше)
#22 flagman
  • 164 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 09:47
Вот схема из этикетки:
см.
Т.е. все нагрузки подключены параллельно, через МПН соответственно, прошу обратить внимание что анод первого диода соединен с "входящим" и "выходящим" "+",
сохраняя топологию соединений, таким образом, нет противоречий сделать так:
см
#23 Chip
  • 46 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 15:17
Просмотр сообщенияflagman (12 Сентябрь 2017 - 09:47) писал:
см.
см
Боюсь, что Ваша схема всё-таки ошибочна. Несомненно, работать по назначению оповещатели будут, но целостность цепей оповещения у КПБ контролируется обратным током, а не измерением импеданса цепи (обратите внимание, что диоды МПН на последнем, N-ном, оповещателе подключены иначе, чем на первом и промежуточных). При исключении из линии оповещателей 1 и N или нарушении целостности линий между ними, КПБ обнаружит обрыв цепи, а при обрыве линий к оповещателям 2 или 3, авария не будет обнаружена (через них обратный ток не идёт). Данные рассуждения подтверждают и специалисты НВП "Болид". Поэтому в СОУЭ такую схему использовать, к сожалению, нельзя.
#24 Chip
  • 46 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 15:20
Но ответвительные коробки в NC ОПС всё-таки очень нужны :)
#25 flagman
  • 164 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 15:23
Спасибо за объяснение! что-то не подумал)
#26 Бадаев Максим
  • 1 250 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 14:18
Просмотр сообщенияflagman (07 Сентябрь 2017 - 21:53) писал:
Добрый день! Максим, как движется задача по распределительным коробкам? заждались....
Движется!
#27 flagman
  • 164 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 14:19
Превосходно! Когда ждать выхода новой версии? уже на платформе 8.5 будет?
#28 Бадаев Максим
  • 1 250 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 14:23
Просмотр сообщенияflagman (22 Сентябрь 2017 - 14:19) писал:
После выхода платформы 8.5. Да, на 8.5.
#29 flagman
  • 164 сообщений
Наверно уже скоро))))
#30 rupshov
  • 9 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 16:09
Та скоро, скоро :D Тут же уже столько народу ждет.
#31 flagman
  • 164 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 15:32
я вот заждался уже нового ОПС на платформе 8.5
#32 Бадаев Максим
  • 1 250 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 11:19
А вот и коробки
http://www.nanocad.r...adops/download/
#33 flagman
  • 164 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 12:29
Максим, спасибо за хорошую новость!
#34 Ingeniero
  • 14 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 21:16
Приветствую! А можно как-т о получить инструкцию о пользовании этими коробками? Как-то вот с наскоку не получается в них разобраться.
#35 Леонид.
  • 32 сообщений
  • Интересы:пожарная сигнализация
Отправлено 12 Февраль 2018 - 16:52
Просмотр сообщенияIngeniero (09 Февраль 2018 - 21:16) писал:
В программе смотри справку. Там все понятно расписано.
#36 flagman
  • 164 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 19:46
Просмотр сообщенияБадаев Максим (06 Февраль 2018 - 11:19) писал:
А вот и коробки
Максим, спасибо за выполненную работу! хорошие впечатления, так держать!
#37 Леонид.
  • 32 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 10:23
Большущая благодарность за коробки!
Но мы же не можем без критики: получается, что нужно сначала подсоединить оборудование вместе с коробками к устройству, а потом часть этого же оборудования еще раз, только уже к распределительной коробке. Можно ли как-то сделать так, чтоб ответвления от коробок подключать только к коробке, без предварительного подключения к основному устройству?
Хотя я согласен, что даже в таком варианте это удобнее, чем совсем без коробок!!
#38 Бадаев Максим
  • 1 250 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 13:11
Просмотр сообщенияЛеонид. (13 Февраль 2018 - 10:23) писал:
Не получилось так сделать. Очень много вариантов звезды в таком случае.
#39 alexzzzz
  • 14 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 15:55
Просмотр сообщенияЛеонид. (12 Февраль 2018 - 16:52) писал:
В руководстве пользователя ОПС на странице 259 на картинке с базой УГО есть два раздела "Распред. коробки (шлейф)" и "Распред. коробки (звезда)". В реале в свежеустановленном ОПС 8.5 в базе УГО есть только "Распред. коробки (звезда)".
Это нормально или где-то косяк?
#40 kolymba
  • 545 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 23:37
Никакого косяка не вижу... да, если ставить ОПС 8.5, "Распред. коробки (шлейф)" нет... но при создании нового УГО - выбор есть, создать можно.
