Символ пробела заменяется на \P
Сообщений в теме: 18
#1 reem
  • 9 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 09:44
Здравствуйте.
Имеется динамический блок формата со штампом. Есть атрибуты ЛИСТ и НАЗВАНИЕ ЛИСТА (многострочный). С помощью нанокадовской ведомости рабочих чертежей собираю эти атрибуты и сортирую по номеру листа. Все хорошо, но при длинном названии листа символы переноса строки заменяются на \P. При ручном удалении через свойства они исчезают, но при следующей загрузке файла появляются снова.
Прикрепленное изображение: 02-11-2017 12-36-01.png
Как это можно исправить?
Nanocad 8.1.
Блоки создавались в Autocad,
#2 Kreator
  • 926 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 10:08
Пробуйте вместо Enter для перевода строки использовать Shift+Enter или Ctrl+Enter.
nanoCAD Plus 11.0.4752.7008 (сборка 4857); MultiCAD.NET; Сравни чертежи
#3 reem
  • 9 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 10:11
Просмотр сообщенияKreator (02 Ноябрь 2017 - 10:08) писал:
Название листа - это мультитекст, перенесение на другую строку происходит автоматом, в соответствие с шириной области мультитекста.
То есть я просто пишу все в одну строку, переносы автоматом расставляются.
#4 Artem_R
  • 761 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 13:59
Просмотр сообщенияreem (02 Ноябрь 2017 - 09:44) писал:
Имеется динамический блок формата со штампом...
А приложите файл с блоком.
#5 reem
  • 9 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 14:23
Просмотр сообщенияArtem_R (02 Ноябрь 2017 - 13:59) писал:
Пожалуйста.
Прикрепленный файл ас_шаблон_общий - копия.dwg 605,91К 11 Количество загрузок:
#6 Artem_R
  • 761 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 13:17
1. Ну вообще таблица выдает именно то, что от неё просят.
2. Поскольку иногда (не в этом случае) нано всё-таки умеет игнорировать символы переноса, я заведу баг.
Что делать? Ну ждать видимо.
Могу подсказать как извернуться, чтобы баг работал наоборот - при открытии всё выглядело красиво, а после редактирования нет.
#7 reem
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 16:17
Просмотр сообщенияArtem_R (03 Ноябрь 2017 - 13:17) писал:
Как?
#8 omsksn
    Участник
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 29 Май 2018 - 09:29
В нанокад 10 проблема не решилась.
#9 yum
  • 717 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 29 Май 2018 - 13:06
Артем! Баг был заведен?
#10 Artem_R
  • 761 сообщений
Отправлено 29 Май 2018 - 13:32
Просмотр сообщенияyum (29 Май 2018 - 13:06) писал:
Насколько я помню был. Но, возможно, не мной. Сейчас попробую найти.
#11 Artem_R
  • 761 сообщений
Отправлено 29 Май 2018 - 14:10
А я нашел, хотя это было непросто )
РМ15784
Комментарий 11(не мой): "Скорее всего, следствие. Замечание на форуме. http://forum.nanocad...indpost&p=46734"
В настоящий момент не завершено. Отдельного бага, надо полагать, нет.
#12 Spirin
    Продукт-менеджер
  • 139 сообщений
Отправлено 06 Июль 2018 - 17:20
Просмотр сообщенияomsksn (29 Май 2018 - 09:29) писал:
В 10.1 это исправлено
  • Прикрепленный файл  121212.png   24,06К   1 Количество загрузок:
#13 reem
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 08:51
Просмотр сообщенияSpirin (06 Июль 2018 - 17:20) писал:
А где скачать 10.1, ни на сайте, на на ftp не вижу?
#14 Kreator
  • 926 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 09:33
Просмотр сообщенияreem (09 Июль 2018 - 08:51) писал:
В клубе разработчиков есть бета.
#15 Mapoqep
  • 5 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:27
Приветствую.
чтобы тему не создавать тут спрошу с вашего позволения ибо ставить 10ку и самому смотреть лень ).
по пробелу функционал действий аля автокад в новой версии появился? (ну типа нажал пробел раз - перемещение, 2й - крутить объект можно, 3й - масштабирование) в 8.5 не было. и чисто для меня не удобно уже. зачем мне? хотел переехать на эту платформу ибо она шустрее када, но такие мелочи пока не пускают. (про горячие клавиши знаю но ... лень. сами понимаете)
#16 Kreator
  • 926 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:38
Добрый день. Указанный функционал был и в 6й версии, если память не изменяет.
#17 Mapoqep
  • 5 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:49
Просмотр сообщенияKreator (14 Ноябрь 2018 - 10:38) писал:
Мать честная! действительно так. проверил на 8.5. работает. хотя я уверен, что не работало в мае =) руки кривые видимо
посты не по теме можно удалить если что :) спасибо
UPD: не работает в 5й скорее всего отсюда и мои выводы были
Сообщение отредактировал Mapoqep: 16 Ноябрь 2018 - 14:59
#18 Fogel
  • 345 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 05:41
В восьмой механике пробел действует как ВВОД, посему в шестом нанокаде, походу, такого небыло
#19 Kreator
  • 926 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 11:30
А разницы нет - ввод (Enter) так же работает, как пробел. В NC 6 всё так же, только что проверил :)
