Подшивка в 8.5
Сообщений в теме: 32
#1 Andrey_ka
  • 1 068 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 11:44
Добрый день. Столкнулся с интересной проблемой. Допустим имеется подшивка сохраненная по пути: c:\Users\Имя пользователя\OneDrive\В РАБОТЕ\. Так вот в чем проблема, если изменить имя пользователя, то при открытии постоянно выскакивает предложение разорвать или восстановить связь. Хорошо, если файлов 20, а если 500? Нужно открыть каждый и разорвать связь, потом сохранить... Временное решение: после открытия в 8.2 данное сообщение пропадает... Работаю в NCE 8.2, тестирую NCE 8.5
#2 doctorraz
  • 1 099 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 14:18
только мне очевидно, что подшивка в папке другого пользователя недоступна для другого юзера, если он не одмин?
складывать файлы подшивок в общие папки не вариант?
#3 Andrey_ka
  • 1 068 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 14:27
Просмотр сообщенияdoctorraz (17 Декабрь 2017 - 14:18) писал:
Оба пользователя с правами админа... Ситуация с возникла при работе на ноуте и стационарном компьютере (имя пользователя разные), файлы проекта лежат в общей папке на OneDrive, что очень удобно. Да в 8.2 такой проблемы нет.
#4 doctorraz
  • 1 099 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 15:00
подождем тп, до понедельника.
согласен, что один файл чертежа может принадлежать нескольким подшивкам и не все могут быть доступны...
имха рвать связи прерогатива подшивки, а не чертежа...
#5 Artem_R
  • 747 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 08:31
Просмотр сообщенияAndrey_ka (17 Декабрь 2017 - 11:44) писал:
Нуууу .. так в чем проблема? или предложение?
По-моему, программа всё делает правильно. Я так понимаю, переименование папки для нано неотличимо от переноса в другую папку. Т.е. файл лежит не там, где должен судя по подшивке, и программа запрашивает действительно ли теперь файл будет лежать в другом месте.
#6 Andrey_ka
  • 1 068 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 08:40
в чем проблема? а если 500 файлов она 500 раз будет спрашивать? не достаточно ли просто один раз спросить или просто пересохранить подшивку? Повторюсь 8.2 такой проблемы нет.
#7 Artem_R
  • 747 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 09:38
Просмотр сообщенияAndrey_ka (18 Декабрь 2017 - 08:40) писал:
Пересохранить надо 500 файлов. Причем в общем случае новая и старая подшивки могут не совпадать полностью.
Проблема не в предупреждении. Проблема в том, что Вы считаете, что новая подшивка и старая это одно и то же, а программа так не считает (и правильно делает).
#8 Andrey_ka
  • 1 068 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 09:45
Просмотр сообщенияArtem_R (18 Декабрь 2017 - 09:38) писал:
...а программа так не считает (и правильно делает).
Это уже прям искусственный интеллект получается... Поработал на одном компе, на даче допустим, приехал домой, а тут вместо того, чтобы продолжить работу вклинился искусственный интеллект программы - ты ли это??
#9 Artem_R
  • 747 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 09:56
Просмотр сообщенияAndrey_ka (18 Декабрь 2017 - 09:45) писал:
Вот смотрите.
У меня есть подшивка в папке "1". Я взял и скопировал её в папку "2". На данный момент содержимое файлов dst одинаковое, но это разные файлы. А потом я внес изменения в подшивку в папке "1", не изменяя аналогично копию. Это две разные подшивки в двух разных папках с одинаковым названием. Понимаете? А файлы связанны только с одной. Если Вы хотите, чтобы часть или все файлы были связаны со второй, Вы должны разорвать связь с первой и связать со второй.
Сделайте так, чтобы путь к подшивкам был одинаковый и всё, проблем не будет.
Ну или сфомулируйте пожелание, учитывая, что это могут быть две разные подшивки. У меня пока не получается.
#10 Kreator
  • 830 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 10:09
Так путь же изменился, по старому пути программа не находит файл. Если есть механизм относительного пути либо подстановочных переменных а-ля %user%, то надо его как-то прикрутить. В качестве обхода можно использовать монтирование папки в качестве виртуального диска командой subst или другими способами.
#11 Andrey_ka
  • 1 068 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 10:12
Просмотр сообщенияArtem_R (18 Декабрь 2017 - 09:56) писал:
Вот смотрите...
А вот в этом случае я с вами полностью согласен. Это я скопировал подшивку в другую папку, это я принял решение о том, что там будут (или не будут) меняться файлы... Тут программа и спросит меня о том, что я хочу сделать (в принципе, так было раньше). А в данном случае у меня нет выбора, за меня это сделала программа.
#12 Artem_R
  • 747 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 10:17
Просмотр сообщенияAndrey_ka (18 Декабрь 2017 - 10:12) писал:
Да нет же.
В данном случае Вы скопировали файлы dwg и подшивку в другие папки. И если подшивка файлы нашла судя по скрину, то вот файлы считают себя связанными с другой подшивкой (с тем же названием, но расположенной в другом месте). Программа закономерно выдает Вам предупреждение - Вы открываете не ту подшивку, с которой связанны файлы.
#13 doctorraz
  • 1 099 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 10:26
а если файл подосновы связан с несколькими подшивками, с какой он себя связанным считает? а если он реад онли? подоснова, править могут только архитекторы, для остальных подооснова, но в составе их подшивок.
#14 Andrey_ka
  • 1 068 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 10:29
Просмотр сообщенияArtem_R (18 Декабрь 2017 - 10:17) писал:
Да нет же.
Почему раньше не выдавала? 8.2 поступает правильно, она не обращает внимание на "Имя пользователя" т.е. у 8.2 была реализована функция %user%. А вот если я скопировал подшивку в другую папку, тогда да, поведение программы правильное. Я, наверно сумбурно объяснил проблему, я ничего и никуда не копировал, просто меняется "Имя пользователя". Папка остается той же. И на мой взгляд поведение 8.2 намного более логично.
#15 Artem_R
  • 747 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 10:31
Просмотр сообщенияdoctorraz (18 Декабрь 2017 - 10:26) писал:
Если быть точным, то связанны не файлы а листы и именованные виды. Разные листы одного файла могут быть связанны с разными подшивками. А вот один и тот же лист - нет.
ну и что?
?? вот тут не понял кто на ком стоял
#16 Andrey_ka
  • 1 068 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 10:39
Мои соображения таковы, если меняется только Имя пользователя: c:\Users\Сидоров\OneDrive\В РАБОТЕ\ или c:\Users\Иванов\OneDrive\В РАБОТЕ\ - программа не реагирует, а вот ели меняется Папка: c:\Users\Сидоров\OneDrive\В РАБОТЕ1\, то программа естественно выдает оповещение. Как и было в 8.2.
#17 Artem_R
  • 747 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 10:41
Просмотр сообщенияAndrey_ka (18 Декабрь 2017 - 10:39) писал:
.. то программа естественно выдает оповещение. Как и было в 8.2.
Понятно. Надо разобраться.
#18 Самоделкин
  • 22 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 12:11
Всё намного проще. В dst-файле хранятся относительные пути к файлам, а в dwg-файлах хранится полный путь к файлу комплекта документации (подшивки). При перемещении dwg-файла и его открытии, естественно, NanoCAD ругается про не найденный dst-файл по полному пути. Тут два выхода:
  • просить разработчиков, чтобы в dwg-файлах тоже хранились относительные пути
  • воспользоваться командой "Пересохранить все листы". Проблема тут только в том, что эта команда в NanoCAD НЕ РАБОТАЕТ, а создает только имитацию свое деятельности.
Теперь про 8.2 всё нормально и 8.5 всё ругается. Смотрим что нового в 8.5 и видим...
Цитата
Добавлены системные переменные SSMAUTOOPEN и SSLOCATE, управляющие автооткрытием Комплекта документации при открытии в связанного с ним файла.
Т.е. 8.2 автоматически не открывает dst-файл, т.к. данный функционал ещё не был разработан.
#19 Andrey_ka
  • 1 068 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 12:30
Просмотр сообщенияСамоделкин (18 Декабрь 2017 - 12:11) писал:
...Проблема тут только в том, что эта команда в NanoCAD НЕ РАБОТАЕТ, а создает только имитацию свое деятельности.
Ну вот, наконец то все стало на свои места... Получается, что в 8.2 работает, а в 8.5 нет, все просто.
#20 Andrey_ka
  • 1 068 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 12:05
Добрый день. Каков финальный результат нашего общения? Ошибку зафиксировали или нет?
