Экспорт типов линий из NanoCAD Электро в AutoCAD
Сообщений в теме: 6
#1 TrustMe
  • 115 сообщений
Отправлено 27 Март 2018 - 09:21
Здравствуйте, друзья!
В NanoCAD электро, насколько я знаю (есть обучающий материал с проектом) есть готовые типы линий для кабельных трасс на планах (кабель в трубе и т.д.) В Project Studio таких линий нет. Пробовал экспортировать эти линий из чертежа NanoCAD с помощью AutoCAD - не получается. Вроде бы в NanoCAD есть штатная функция экспорта типов линий из чертежа в файл .lin. Если кто-то найдет пару свободных минут и поделиться со мной таким файлом - буду безмерно благодарен!
Заранее спасибо.
#2 Andrey_ka
  • 1 101 сообщений
Отправлено 27 Март 2018 - 09:58
Просмотр сообщенияTrustMe (27 Март 2018 - 09:21) писал:
Заранее спасибо.
Держите...
#3 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 794 сообщений
Отправлено 27 Март 2018 - 20:48
Еще необходимо положить файлик Электро.shx в папку, где у автокада лежат шрифты.
Иначе сложные типы линий не заработают.
#4 Avtomatic
    Участник
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 16:05
Просмотр сообщенияЭлектрик (27 Март 2018 - 20:48) писал:
Версия нанокад Электро .10. Для открытия чертежа (планы) в автоКаде 2019 г. достаточно установить линии и шрифты?
#5 TrustMe
  • 115 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 16:58
Просмотр сообщенияAvtomatic (02 Октябрь 2019 - 16:05) писал:
У меня линии все равно не все работают, даже если шрифты закинуть. Но без шрифтов не работает еще больше)
Сообщение отредактировал TrustMe: 02 Октябрь 2019 - 16:59
#6 Avtomatic
    Участник
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 18:21
Просмотр сообщенияTrustMe (02 Октябрь 2019 - 16:58) писал:
Заказчик работает с АвтоКадом. Может есть еще подсказка?
#7 doctorraz
  • 1 280 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 19:26
Просмотр сообщенияAvtomatic (02 Октябрь 2019 - 18:21) писал:
А)
  • сделать папку
  • закинуть туда все .lin, shp, .Shx
  • и в настройках АК "путь к вспомогательным файлам" прописать путь к этой волшебной нанопапке.
Б) другой вариант кидать этот мусор в каталог с файлом dwg, АК его подцепит автоматом,
В) еще путь пользовать etransmit, вариация Б)
имха etransmit самый правильный-универсальный вариант, но до заказчика нужно донести мысль, что не следует открывать чертежи напрямую из архива, архив следует куданить предварительно распаковать. иначе все плюшки в виде типов линий, шрифтов, форм, внешних ссылок и прочей лабуды акаду будет негде взять
ЗЫ хотя тип линий dwg кажись хранит в чертеже, вне него формы Shx, поправьте если чо
Сообщение отредактировал doctorraz: 02 Октябрь 2019 - 19:34
