Engineering BIM Exchanger
Сообщений в теме: 27
#1 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 768 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 17:16
Ссылка на скачивание Engineering BIM Exchanger 10.0: https://files.nanoca...9481faa5a/?dl=1
Для установки плагина для Revit без установки nanoCAD Электро используйте этот дистрибутив.
#2 AntSam
  • 142 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 06:41
У кого то возникала ошибка с Revit 2018.2 при экспорте в rbim! В чем может быть проблема?
#3 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 768 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 08:41
Просмотр сообщенияAntSam (01 Ноябрь 2018 - 06:41) писал:
Какая ошибка возникла?
#4 AntSam
  • 142 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 09:03
Просмотр сообщенияЭлектрик (01 Ноябрь 2018 - 08:41) писал:
Просто сбой и вылетает окошко Revit с указанием email и отправки сбоя на сервера revit. Попробовал у архитектора сам экспортировать но уже с другим файлом того же проекта. Экспорт произошел. Включил проверку файла стандартной утилитой revit, так он нашел кучу ошибок. Возможно файл оказался неудачным, буду просить по старинке в IFC.
Сообщение отредактировал AntSam: 01 Ноябрь 2018 - 09:03
#5 Vaskis
  • 116 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 11:41
Расскажите пожалуйста, для чего этот плагин
#6 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 768 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 13:26
Просмотр сообщенияVaskis (15 Декабрь 2018 - 11:41) писал:
Он встраивается в Ревит. Соответственно, он нужен для обмена моделями между nanoCAD Электро и Ревит.
#7 Vaskis
  • 116 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 13:37
Просмотр сообщенияЭлектрик (17 Декабрь 2018 - 13:26) писал:
В чем отличие между передачей в IFC?
#8 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 768 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 10:06
Просмотр сообщенияVaskis (18 Декабрь 2018 - 13:37) писал:
Объекты Электро в Ревите становятся полноценными семействами.
При импорте архитектуры импортируется и графика, и помещения одновременно.
#9 Дмитрий1984
  • 1 сообщений
Отправлено 06 Январь 2019 - 01:51
Есть ли возможность при экспорте BIM-модели из Нанокад Электро в Revit экспортировать трубу в категорию "Короба", а не в "Соединительные детали кабельных лотков"; лоток - в категорию "Кабельные лотки", а не в "Соединительные детали кабельных лотков", т.е. в "родные категории" Revit, чтоб потом можно было в Revit менять типоразмер, добавить фитинг и т.д., т.е продолжить работу над моделью?
Сейчас Revit видит линейные участки КНС как фитинг и, грубо говоря, предлагает заменить лоток не на лоток, а на поворот, отвод и т.д.
Или это принципиальная позиция разработчиков, чтоб ничего в Revit изменить нельзя было без повторного обращения в Нанокад?
Также, ввиду того, что это "Соединительные детали кабельных лотков" нет возможности в Revit изменить их длину за "ручки" и использовать стандартные инструменты типа "Разделить элемент", "Обрезать/удлинить" и т.д.
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал Дмитрий1984: 06 Январь 2019 - 02:44
#10 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 768 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 14:46
Просмотр сообщенияДмитрий1984 (06 Январь 2019 - 01:51) писал:
Это не специально. Просто это сложно. Постараемся к следующей версии этот вопрос решить.
#11 Vaskis
  • 116 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2019 - 09:04
Подскажите, есть ли видео или описание по работе с этим плагином?
#12 kolymba
  • 933 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2019 - 00:19
Здравствуйте! В последнем вебинаре было :rolleyes:
#13 proZaic
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2019 - 22:11
Здравствуйте.
Тестирую триальную версию для оценки применимости. Времени на работу практически не дают, а срок триала к концу подходит. Поэтому прошу помощи - не получается загрузить проект назад в Ревит. Скриншот сообщения об ошибке приложил. Плагин со слов сисадмина установлен.
Кстати, куда загружать картинки? Хотел на скриншот ссылку дать, но оказалось, что на Радикал ссылаться нельзя.
На всякий случай текст сообщения тоже вставлю:
Цитата
Не удалось найти часть пути
"C:\Users\volkov-mg\AppData\Local\Nanosoft\Engineering BIM
Exchanger\Tables\Categories.xml".
в SystemJO._Error.WinIOError(In02 errorCode, String maybeFullPath)
в System.IO.FileStreamJnit(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32
rights. Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options,
SECURITY.ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy. Boolean
useLongPath, Boolean checkHost)
в SystemJO.FileStream..ctor(Stnng path, FileMode mode, FileAccess access,
FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options. String msgPath, Boolean
bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
в System.IO.StreamReader..ctor(String path. Encoding encoding. Boolean
detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize. Boolean checkHost)
в System.IO.StreamReader..ctor(String path)
в
Cadwise.RbimExchange.Import.CategoriesTools.CategoryXmlSerializer.Deserialize(
в
Cadwise.RbimExchange.Import.CategoriesTools.CategoriesProvider..ctor(ICategor
ySenalizer serializer)
в Cadwise.RbimExchange.Import.lmportServiceFactory.Create()
в Cadwise.RbimExchange.Jmport.ImportFromPipe.Invoke(ICommandData
commandData)
в
Cadwise.RPIatform.Realization.General.CadwiseManualTransactionRevitComman
d.Execute(ExternalCommandData commandData, String& message, ElementSet
elements)
  • Прикрепленный файл  image001.png   62,51К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал proZaic: 13 Февраль 2019 - 22:51
#14 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 768 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2019 - 12:03
Просмотр сообщенияproZaic (13 Февраль 2019 - 22:11) писал:
Здравствуйте.
в
в
commandData)
в
elements)
Проверьте, есть ли у вас файл C:\Users\volkov-mg\AppData\Local\Nanosoft\Engineering BIMExchanger\Tables\Categories.xml
Если его нет, то нужно переустановить Engineering BIMExchanger.
#15 proZaic
  • 4 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2019 - 16:36
Электрик
Нет не только файла, но нет даже самой папки Nanosoft... Поможет ли в этом случае переустановка BIMExchanger?
Да, вот еще что не понятно. Импорт из Ревита прошел нормально. Получается, что для импорта эта папка не используется?
Сообщение отредактировал proZaic: 15 Февраль 2019 - 08:38
#16 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 768 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2019 - 09:10
Просмотр сообщенияproZaic (14 Февраль 2019 - 16:36) писал:
Электрик
Переустановите плагин.
#17 Chip
  • 103 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2019 - 10:39
в версии Revit
2019.2 уже не поддерживается?
#18 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 768 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 15:25
Просмотр сообщенияChip (15 Февраль 2019 - 10:39) писал:
в версии Revit
Еще не поддерживается. Это обновление вышло-то месяц назад.
#19 Chip
  • 103 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 16:47
Просмотр сообщенияЭлектрик (18 Февраль 2019 - 15:25) писал:
Тем не менее, наш прогрессивный архитектурный отдел уже полностью на него перешёл. Ну что ж, будем пока снова через IFC взаимодействовать.
#20 proZaic
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2019 - 15:52
После загрузки проекта в Ревит (через IFC, т.к. exchanger не удается заставить работать) не видны свойства элементов, т.о. рушится само понятие "информационной" модели. Как обеспечить возможность просмотра свойств компонентов после выгрузки в общую модель?
