Аксонометрия
Сообщений в теме: 17
#1 Любапытная
  • 43 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2019 - 08:15
Помогите пожалуйста.
Как в аксонометрической схеме сделать разрывы трубопроводов не соединенных между собой, а находящихся за другим на изометрическом изображении?
Как отодвинуть часть изображения на аксонометрической схеме с установкой точек разрыва, если изображения накладываются друг на друга?
  • Прикрепленный файл  pic 2.jpg   59,88К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Любапытная: 25 Февраль 2019 - 08:19
#2 Любапытная
  • 43 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2019 - 08:18
Отнесение части изображения
  • Прикрепленный файл  pic 3.jpg   94,28К   4 Количество загрузок:
#3 doctorraz
  • 1 244 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 25 Февраль 2019 - 09:14
как вариант использовать маскировку в блоке
Скрытый текст
  • Прикрепленный файл  new block.dwg   59,64К   1 Количество загрузок:
#4 UBL
  • 545 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2019 - 10:52
Просмотр сообщенияЛюбапытная (25 Февраль 2019 - 08:15) писал:
Воспользуйтесь командой База УГО - Пересечения - И выбираете какое вам пересечение нужно.
Указываете трубопровод который нужно разорвать. И у вас будет разрыв.
#5 Любапытная
  • 43 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2019 - 11:05
Просмотр сообщенияUBL (25 Февраль 2019 - 10:52) писал:
Спасибо!
#6 Любапытная
  • 43 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 09:26
А почему аксонометрическая схема не создается как новый документ в менеджере проекта?
Все есть, даже 3D модель, а аксонометрии нет.
#7 UBL
  • 545 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 10:08
Это сделано специально, так как вы можете получить аксонометрию много раз и если каждый раз у вас будет добавляться новый чертеж в менеджер проекта, вы каждый раз будете его удалять.
А вот когда вы создадите уже нужную. То можете ее подключить к проекту.
#8 Любапытная
  • 43 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 10:51
А как подключить?
#9 UBL
  • 545 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 11:03
Открываете менеджер проекта. Выделяете ваш проект, жмете правой кнопкой мыши, в открывшемся меню выбираете пункт Подключить существующий документ.
#10 Любапытная
  • 43 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 12:10
Спасибо!
А есть ли возможность вытащить созданный на плане водомерный узел в отдельный чертеж? Или его нужно отрисовывать заново? Водомерный узел у меня отображается и на аксонометрии и в 3D модели, теперь нужен отдельный чертеж.
  • Прикрепленный файл  pic 5.jpg   45,33К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  pic 4.jpg   113,5К   3 Количество загрузок:
#11 UBL
  • 545 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 14:01
Если вам подойдет аксонометрическая схема, то просто скопируйте в новый чертеж данный участок. Если другой вид, то возможно проще нарисовать заново.
#12 Любапытная
  • 43 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2019 - 12:50
Спасибо за ответ.
Но странно почему программа, предназначенная для разработки комплектов ВК не имеет функции вынесения узлов.
#13 Любапытная
  • 43 сообщений
Отправлено 04 Март 2019 - 08:52
Может быть подскажете еще:
1. Переключилась на классический интерфейс, после этого вернулась на ленту, а вкладки «водоснабжение» в ленте нет, как ее вернуть?
2. Как один раз и навсегда, а точнее где, отредактировать шаблон формата чертежа: стиль текста, высоту шрифта в разных графах основной надписи и т.п?
3. Где для всего проекта в целом установить настройки размерных стилей, шрифтов, выносок, и прочего оформления? Так как каждый раз для вновь создаваемого чертежа нужно изменять настройки заново.
Вообще, структура настроек в программе не совсем понятна и удобна: Настройки программы в одном месте, настройки объектов в другом, настройки универсальных выносок вообще не нашла. Настройки объектов приходится выполнять для каждого проекта. Так как у меня они для всех проектов одинаковы, как у нас принято по СТП, то удобнее было бы изменить их одни раз в программе и не возвращаться каждый раз к одному и тому же. То же самое относится и к настройкам оформления текстовых стилей, размерных и мультивыносок.
#14 Любапытная
  • 43 сообщений
Отправлено 04 Март 2019 - 08:53
А спецификацию на листе для водомерного узла можно вывести, или, если понадобится, спецификацию на листе для установки системы по приложению Д ГОСТ 21.601, или программа создает только спецификацию по ГОСТ 21.110?
#15 UBL
  • 545 сообщений
Отправлено 05 Март 2019 - 10:14
Просмотр сообщенияЛюбапытная (04 Март 2019 - 08:52) писал:
Если вам необходимо переключиться в классический интерфейс, то воспользуйтесь командой "RIBBON"
C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD ВК x64 10.0\Frames
Присоедините к проекту документ с вашими стилями.
Заходите в Настройки Система - Тексты копируете из текущего документа в базу стилей.
И потом выбираете данный стиль.
#16 UBL
  • 545 сообщений
Отправлено 05 Март 2019 - 10:16
Просмотр сообщенияЛюбапытная (04 Март 2019 - 08:53) писал:
Пока только по ГОСТ 21.110
#17 Тимур Капаров
  • 5 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2019 - 16:40
Здравствуйте при выборе ванны из бд, какую бы я ванну не выбрал в 3д она выглядит как угловая ванна типа джакузи,да и просто на плане она огромная. Так и должно быть? Мне нужна обычная чугунная ванна длиной 1700, а не навороченная угловая, не могу разобраться.
Сообщение отредактировал Тимур Капаров: 09 Июнь 2019 - 16:40
#18 UBL
  • 545 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2019 - 10:39
Просмотр сообщенияТимур Капаров (09 Июнь 2019 - 16:40) писал:
Замените 3D графику. Ее можно скачать тут: http://forum.nanocad...&attach_id=7723
