Маркировка видеокамер
Сообщений в теме: 9
#1 flagman
  • 207 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2019 - 12:27
Очень бы хотелось чтобы в настройках маркировки видеокамер, добавилось "Номер СУ",
т.к. в большинстве случаев по логике коммутаторы PoE это сетевые устройства.
А то сейчас получается что невозможно в автоматическом режиме по умолчанию добавлять номер коммутатора к маркировке камеры
#2 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2019 - 13:06
Просмотр сообщенияflagman (28 Февраль 2019 - 12:27) писал:
Используйте маркировку шлейфа подключения, а на приборе настраивайте, какие параметры маркировки будут входить в шлейф подключения.
#3 flagman
  • 207 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2019 - 14:48
Вы предлагаете своего рода костыль, т.к. настройка маркировки шлейфов идет в каб. журнал (для этого и предназначено?)
и при использовании буквенных префиксов (буквенная константа) по типам сетей, если они будут попадать в БЦО камер, что не совсем корректно.
Если вы добавите в план работ возможность маркировки видеокамеры используя номер СУ, будет замечательно)))
#4 sokave
    Участник
  • PipPipPip
  • 97 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 08:10
Просмотр сообщенияflagman (28 Февраль 2019 - 14:48) писал:
"О, сколько "костылей" нам чудных готовит нанокада софт!" Плюшкин А.С.
Сообщение отредактировал sokave: 01 Март 2019 - 10:01
#5 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 12:15
Просмотр сообщенияsokave (01 Март 2019 - 08:10) писал:
Это не "костыль". Это как раз тот функционал, который позволяет в 99% случаев однозначно промаркировать любое устройство, без повторения номеров. Если же говорится об маркировке кабеля, то да, это в планах.
#6 sokave
    Участник
  • PipPipPip
  • 97 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 12:43
Просмотр сообщенияБадаев Максим (01 Март 2019 - 12:15) писал:
Это не "костыль".
хорошо, перефразируем:
"О, сколько нам функционала готовит нанокада софт!" Плюшкин А.С.
#7 flagman
  • 207 сообщений
Отправлено 10 Март 2019 - 11:13
Максим, может я не доступно объяснил, давайте по порядку
1) Устанавливаем БЦО видеокамеры "VC"
2) Подключаем видеокамеру к коммутатору, который является сетевым устройством, назначаем БЦО "SW"
3) Далее необходимо чтобы в кабельном журнале, сегменты кабельных трасс отображались уникально, т.е. например сегмента под номером 1.3.2.1 не повторялся в принципе, даже в перекрестных системах (эл. питание, сигнализация, видеонаблюдение). По этому вводим доп. префикс для маркировки шлейфа, к примеру для видеонаблюдения, будет "V".
Таким образом от устройства "SW 1.3" идет кабель с маркером "V.1.3.2(порт).1(порядковый)" к камере "VC 1.3.2"
И на плане камера также отображается "VC 1.3.2" - корректно, первое здание, 3 коммутатор, второй порт на коммутаторе
Тем временем такая схема маркировки работает с большинством типов устройств в НанокадОПС
По тому способу который вы мне предлагаете получится
от устройства "SW 1.3" идет кабель с маркером "V.1.3.2(порт).1(порядковый)" к камере "VC.V.1.3.2"
и на плане камера будет называться "VC.V.1.3.2" (бредово не так ли?)
Сложно ли добавить возможность маркировки камеры по сетевому устройству (коммутатору)?
Сообщение отредактировал flagman: 10 Март 2019 - 11:16
#8 flagman
  • 207 сообщений
Отправлено 21 Март 2019 - 15:21
Надеюсь возможность маркировки камеры по сетевому устройству (коммутатору) будет добавлена.
#9 flagman
  • 207 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2019 - 23:41
Очень надеюсь на положительную реакцию)
#10 flagman
  • 207 сообщений
Отправлено 05 Июль 2019 - 10:56
UP
