Атрибут блока нужно в блоке дважды использовать, как?
Сообщений в теме: 5
#1 Bucho
  • 185 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2019 - 09:49
Кто нибудь знает как решить следующую задачу:
Нужен блок с атрибутами.
Текстовый атрибут, но его в двух местах блока нужно использовать.
Т.е. графика и у нее подпись вверху наименование объекта. а ниже в квадрате еще раз нужно название объекта.
Как такое организовать?
Или делать два атрибута и при вставке присваивать им одинаковые значения?
Или можно как то по другому решить задачу
#2 doctorraz
  • 1 161 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 05 Апрель 2019 - 10:23
сослаться полем на значение другого атрибута, но решение так себе, пока юзер его не тронет...
а таблица не подйдет, там проще это сделать..
в голой патформе пытаешься?
#3 Bucho
  • 185 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2019 - 10:41
В голой платформе.
Придется копи/пасте пользовать
#4 doctorraz
  • 1 161 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2019 - 10:47
а таблица не?
блоки не самая сильная сторона наны((
Сообщение отредактировал doctorraz: 05 Апрель 2019 - 10:48
#5 Artem_R
  • 750 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2019 - 10:54
Просмотр сообщенияdoctorraz (05 Апрель 2019 - 10:23) писал:
.. но решение так себе, пока юзер его не тронет...
Можно сделать второй атрибут постоянным и пользователю будет чуть труднее его тронуть.
И на палитру инструментов такой блок не вынесешь (вернее вынесешь, конечно, но работать по умолчанию он не будет).
#6 omsksn
    Участник
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 09 Июль 2019 - 07:47
как и писали выше
