Подключение IP камер к коммутатору
Сообщений в теме: 5
#1 hron56
  • 21 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2019 - 17:05
В проекте по видеонаблюдению столкнулся с проблемой подключения камер к коммутатору. При запуске подключения в мастере пишет что "Не удалось создать подключение с 'VK X.X.X': Устройство не содержит подходящих подключений типа 'Порт'"
Хотя в камере присутствует интерфейс с характеристиками Порт
Прикрепленный файл  Скриншот 06-04-2019 185140.png   62,26К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Скриншот 06-04-2019 190418.png   60,99К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал hron56: 06 Апрель 2019 - 17:07
#2 kolymba
  • 933 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2019 - 00:28
похоже на то, что Порт добавили после установки устройства на план... киньте Проект на посмотреть... либо попробуйте обновить Модель... либо заново установить камеры... либо... и т.д.
#3 hron56
  • 21 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2019 - 13:27
Просмотр сообщенияkolymba (07 Апрель 2019 - 00:28) писал:
Да, переустановил камеры и все пошло. Только при подключении камер не считает сколько кабеля в канале. Коммутатор стоит на первом этаже 24 порта, 16 камер первого этажа просчитались нормально.
А вот после межэтажного перехода на втором этаже кабель не просчитался, хотя мастер их подключил
#4 kolymba
  • 933 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2019 - 23:46
Мастер подключит даже если вы трассы не будете прокладывать... проверяйте целостность трассы... где-то что-то не соединено...
#5 Дмитрий7Гр
  • 1 сообщений
Отправлено 29 Август 2019 - 13:28
Добрый день. Аналогичная проблема, ставлю камеры хиквизион, но в них не видно портов, как поступить?, переустанавливал несколько раз ничего не меняется
#6 kolymba
  • 933 сообщений
Отправлено 30 Август 2019 - 01:19
Просмотр сообщенияДмитрий7Гр (29 Август 2019 - 13:28) писал:
Здравствуйте! Может быть их просто в БД производителя нет, тогда придется создать вам.
