Оформление чертежей из 3D моделей
Сообщений в теме: 10
#1 val100
    Участник
  • PipPipPip
  • 53 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2019 - 13:36
Вопрос по функционалу который по идее уже должен работать.
есть файл dwg
https://yadi.sk/d/EJYA0PWf3LdfHw
В нем имеется фрагмент 3D модели техн. промплощадки.
(объекты только 3D SOLID)
В текущей версии Механики 9
Хочу элементарно получить из нее 3 вида (сверху, слева, спереди)
по аналогии с автокадом сделать двумя способами:
1 используя Пространство Листа (любой формат-масштаб)
2 используя команды drawingview и projectionview
В общем-то оказалось это сделать не очень просто для меня.
Может кто - нибудь помочь разобраться с этим примером!?
Спасибо !
  • Прикрепленный файл  3D_test.7z   7,62МБ   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал val100: 13 Апрель 2019 - 20:12
#2 Aleksey*
    nanoCAD Механика
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2019 - 15:04
В чём возникла проблема? У меня обе команды отработали в штатном режиме, правда, задумалась программа, но сделала всё.
Прикрепленный файл  1122.png   180,92К   6 Количество загрузок:
Затем, в листе сделал ВЭ и так же всё отобразилось:
Прикрепленный файл  1123.png   46,14К   4 Количество загрузок:
#3 val100
    Участник
  • PipPipPip
  • 53 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2019 - 15:14
А можно выложить ваш файл с отрисованными видами?
Так понимаю, что использовались
Хотя и так уже видно, что есть неточности в построении видов и изометрии.
И еще хотелось бы получить по этой модели
настроенные видовые экраны прям на 3D модель, а не на проекции от команд drawingview и projectionview
#4 Aleksey*
    nanoCAD Механика
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2019 - 16:02
Пожалуйста, можно и так:
Прикрепленный файл  1124.png   89,37К   5 Количество загрузок:
Да, использовались именно drawingview и projectionview
В чём неточности обнаружили?
  • Прикрепленный файл  3D_test'.dwg   48,07МБ   3 Количество загрузок:
#5 val100
    Участник
  • PipPipPip
  • 53 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2019 - 19:20
Спасибо за ответ!
По поводу использования команд drawingview и projectionview
К Вашим 3 стандартным видам добавил красным свой вариант 3-х видов
для сравнения (сделанный в Autocad 2016).
Отличающийся участок на виде выделил зеленым квадратом.
Там отчетливо видны посторонние объекты, которых вообще не должно быть.
  • Прикрепленный файл  3D_test2.rar   30,65МБ   4 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал val100: 13 Апрель 2019 - 20:42
#6 val100
    Участник
  • PipPipPip
  • 53 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2019 - 20:30
Теперь про Пространство Листа
Напомню, что хотелось бы получить по этой модели
в пространстве листа
а при печати используя например стиль monochrme.ctb
получить на чертежах только видимые линии
Свой Пример оформления прилагаю. 3D_Auto.pdf
Объясните как тоже самое сделать в Нанокад Механика 9
или
лучше приложите dwg файл с настройками печати только видимых линий.
Заранее извиняюсь, если не смогу оперативно ответить ...
  • Прикрепленный файл  3D_Auto.pdf   378,53К   7 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал val100: 13 Апрель 2019 - 20:40
#7 val100
    Участник
  • PipPipPip
  • 53 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2019 - 08:41
Хотелось бы узнать стоит ли ожидать в этой теме каких-либо комментариев
по заданным вопросам?
Что хотелось бы еще добавить
команда drawingview строит свой вид корректно!!!
А значит корректные доп. виды слева и сверху
все же можно построить используя drawingview
если перед построением доп. вида правильно ориентировать 3D модель
(используя команду 3D поворот)
Так что остается вопрос по команде projectionview ...
#8 Aleksey*
    nanoCAD Механика
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:14
Так, а в чём вопрос? projectionview так же работает нормально:
http://files.nanocad...846c39cf1/?dl=1
В новой версии ошибка с отображением лишних объектов исправлена, в этом можно было убедится приняв участие в бета-тестировании nanoCAD Plus 11.
#9 val100
    Участник
  • PipPipPip
  • 53 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:59
ошибка с отображением лишних объектов при использовании projectionview
это и был первый вопрос ...
Если ошибка уже исправлена в новой версии nanoCAD Plus 11
очень хорошо. Будем тестировать.
Второй вопрос был по организации печати 3D модели с сокрытием невидимых линий
из пространства листа
http://forum.nanocad...indpost&p=57023
просил Вас
Просто объяснить можно ли это сделать в Нанокад Механика 9 ???
и
если это возможно выложить dwg файл с соотв. настройками печати 3D модели из пространства листа (и только видимых линий).
#10 Aleksey*
    nanoCAD Механика
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
Отправлено 01 Май 2019 - 18:22
Если Вы хотите печатать прямо с 3D, необходимо установить нужные вам виды в ВЭ и включить 3D-скрытый визуальный стиль.
Прикрепленный файл  настройка видов.png   38,96К   3 Количество загрузок:
Для того чтобы модель не была цветной, в вашем случае, самый быстрый способ выделить её и поменять цвет на чёрный. Каких-то доп. особых настроек в данном случае производить нет необходимости.
Прикрепленный файл  настройка печати.png   162,12К   3 Количество загрузок:
Я не стал устанавливать виды так как в Вашем случае, но суть от этого не меняется. В ВЭ Вы можете это сделать так как Вам угодно.
#11 val100
    Участник
  • PipPipPip
  • 53 сообщений
Отправлено 07 Май 2019 - 10:12
Спасибо за ответ!
Протестировал в nanoCAD Plus 11
данная ошибка при построении вида при использовании projectionview
исправлена.
Значит ждем выход новой Механики.
Сообщение отредактировал val100: 29 Май 2019 - 13:47
