Схема управления светом с 3ех мест
Сообщений в теме: 13
#1 Кирилл124
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2019 - 18:11
Здравствуйте. Посмотрел как сделать схему управления светом с 2 мест, но хочу понять еще - как сделать схему управления с 3ех мест(2 проходных выключателя и перекрестный между ними) Вот такая схема чтоб получилась
  • Прикрепленный файл  fullsize.jpg   45,27К   2 Количество загрузок:
#2 nukri1s
  • 34 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2019 - 09:30
Просмотр сообщенияКирилл124 (05 Июнь 2019 - 18:11) писал:
проходной выключатель вчерашний день
ИМПУЛЬСНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
#3 Lion2032
  • 1 556 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2019 - 09:47
Можно попробовать так:
1-й выкл: к светильникам
2-й выкл: к 1-му
3-й выкл: к 2-му
#4 Andrey_ka
  • 1 077 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2019 - 10:28
Просмотр сообщенияnukri1s (06 Июнь 2019 - 09:30) писал:
100% и выдумывать нечего не нужно
#5 Lion2032
  • 1 556 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2019 - 10:43
Просмотр сообщенияAndrey_ka (06 Июнь 2019 - 10:28) писал:
Ну народ, не выпендриваемся...
Человек задал вопрос, а вы тут начинаете: "Сейчас мы тебя научим жить проектировать!"
#6 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 828 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2019 - 11:10
Просмотр сообщенияLion2032 (06 Июнь 2019 - 10:43) писал:
Но отечественных форумах всегда так - спрашиваешь, какое масло в двигатель авто лучше, а тебе долго и упорно разъясняют, что надо было покупать кобылу красного цвета
#7 nukri1s
  • 34 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2019 - 16:29
Просмотр сообщенияIngvarr_ (06 Июнь 2019 - 11:10) писал:
никто не выпендривается. если внимательно посмотрите прилагается вариант решения
#8 Кирилл124
  • 4 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 04:36
Во-первых спасибо всем за ответы, особенно Леону. Я конечно и сам так думал, даже делал так, но правильность проверить не мог, поэтому решил сразу узнать заведомо правильный ответ) Сейчас вот еще побольше разобрался в программе, нарисовал схему и смог проверить, что да, действительно программа в таком случае предлагает правильный вариант прокладки кабелей!! К 1ому подключил все светильники, второй к первому и третий ко второму. Теперь значится у меня новый вопрос назрел)) Существует такая вещь, как проходной ДВУХКЛАВИШНЫЙ) выключатель)) Но к сожалению в базе уго таких не водится((( научился добавлять свои рисунки уго и нарисовал значит я двухклавишный переключатель(фото даже выложу полюбоваться) так вот, как видите - несмотря на то, что это слой эл.оборудование - он все равно белый(белый), ну да это то фигня, а вот что действительно хотелось бы понять - так это как теперь ему объяснить, что он на самом деле двухклавишный? он думает, что он одноклавишный и даже если я привязываю к нему БД 2клавишного переключателя - он продолжает думать, что у него 1 клавиша(( Конечно я могу использовать уго простого 2 клавишного выключателя, но ведь тогда программа будет предлагать подключать его через 3жильный кабель... который я просто могу менять на любой другой с большим кол-вом жил, который мне необходим, поставив галочку... понятно, что так это делать проще конечно наверно будет и быстрее, но все равно интересно - как вновь созданному уго объяснить что оно из себя представляет? чтобы программа понимала и сразу задавала для этого элемента 6жильный кабель? в гайдах по созданию уго я этого не нашел.. а вот цвет похоже задается в момент рисования уго(вновь ознакомился с гайдом)
Да и еще - есть ли возможность это уго переделать таким образом, чтобы когда я его поворачиваю - буква П в нем не поворачивалась, а оставалась буквой П?
Сообщение отредактировал Кирилл124: 12 Июнь 2019 - 06:05
#9 Кирилл124
  • 4 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 04:39
Во-первых, спасибо за информацию - не соглашусь с Леоном насчет выпендривания, первый раз слышу про это, было интересно ознакомиться. Во-вторых информация по итогу совершенно не зашла, объясню почему. Вчерашний день да? Ну тогда я лучше буду жить вчерашним днем дешевле и понятней, чем сегодняшним дороже и с заморочками... Нет, схема и принцип работы достаточно прост и понятен, но схема на мой взгляд совершенно не жизнеспособна... Давайте просто проведем так сказать технико-экономическое сравнение. 1) в сегодняшнем дне это причудливое импульсное реле занимает в щите лишнюю ячейку - сразу минус, учитывая, что одно реле управляет одной группой - прикидываем на сколько мест должен увеличиться щиток. 2) от щита до коробки/коробок теперь идет не один 3жильный, а 2жильный и 3жильный или один 5жильный кабель, тут зависит от обстоятельств, но я почти уверен, что лишние 2 жилы на такое расстояние увеличат стоимость 3)и самое жесткое - это блин реле сегодняшнего дня стоит ОТ 1000 рублей Карл, да при этом и выключатели без фиксации приличные стоят от 200 рублей в то время, как вчера для управления светом с трех мест мы тратили деньги на: проходной- 2х120=240(и это шнайдер) рублей, промежуточный- 230 рублей Итого 470 руб(цены с леруа) сразу видим удорожание в 2 раза...НА ОДНУ ГРУППУ 4) как там это реле работает? Оно на полупроводниках? как бы то ни было устройство явно не из простых и надежность его рядом не стоит с надежностью проходных выключателей (особенно у того, что за 1000 рублей) Так что не очень хочется делать сегодня хуже за бОльшие деньги, ведь я спрашивал конкретно об управлении освещением с 3 мест...
Сообщение отредактировал Кирилл124: 12 Июнь 2019 - 05:39
#10 Кирилл124
  • 4 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 05:39
Эта схема дороже и хуже в данной ситуации при любом раскладе. Делать хуже и сложнее за бОльшие деньги - это как раз таки выдумывать (из мухи слона делать)
Тем не менее я благодарен за новую информацию, очевидно эта схема может быть дешевле и удобней только в случае, когда надо управлять одной группой с кучи разных мест (причем используя вместо выключателей копеечные звонки) или когда нужно управлять небольшим кол-вом групп с кучи разных мест и при этом зачем то хочется иметь возможность в определенном месте включать или выключать все разом. Я даже не знаю, на ум приходит только управление точками для подсвечивания товара на большом количестве витрин, когда можно закрывая магазин не париться и не ходить вдоль оборудования, а погасить все разом... Или какой нибудь красивый выставочный зал, когда есть желание в режиме презентации обходя экспонаты красиво и пафосно включать и выключать их яркую подсветку, при этом имень потом возможность все разом эффектно включить и так же уходя выключить... вобщем схема хоть и не зря приведена, но совершенно не уместна, дак это еще нужно базу данных с этими реле искать где то...Ну кстати я разобрался - реле это очень даже удобно использовать в уличном освещении, сделав автоматическую подсветку своего пути с помощью датчиков движения (контакты реле имеют приоритет срабатывания) Вот это реально - классно, мол идешь ты по своим владениям вечером и впереди тебя свет загорается, а позади гаснет...но это не точно, потому что такой сценарий можно и просто с помощью датчиков движения реализовать))
Сообщение отредактировал Кирилл124: 12 Июнь 2019 - 06:02
#11 Lion2032
  • 1 556 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 10:14
Просмотр сообщенияКирилл124 (12 Июнь 2019 - 05:39) писал:
Оффтопик
Кстати, здесь есть подводные камни:
например, что бы перед пользователем загорался свет, нужно что бы датчик срабатывал, до того как человек дойдет до светильника.
Из этого следует, что датчик должен располагаться до светильника по ходу движения.
А если он идет в обратную сторону?
Вобщем есть о чем подумать.
Сообщение отредактировал Lion2032: 12 Июнь 2019 - 11:58
#12 Andrey_ka
  • 1 077 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 11:18
Эта схема дороже и хуже в данной ситуации при любом раскладе...
Добрый день. А вот не соглашусь... Давайте возьмем частный дом или квартиру, сколько их нужно? У вас что, 10 коридоров? А если это современный дом/здание с системой BMS, где за все отвечает контроллер? Достаточно часто при помощи именно системы управления домом/зданием осуществляют "эффект присутствия" - это когда контроллер по заданному (случайному) алгоритму включает свет в доме/квартире, создавая тем самым эффект присутствия человека в квартире. А если нужно знать о состоянии контактов (включен/выключен)? И т.д. и т.п... Я уже не говорю про диммируемые системы управления освещением, а также применение в системах управления освещением различных таймеров которые в разы дороже... В общем кому, что нужно...
#13 Fogel
  • 321 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2019 - 05:30
Ситуация вполне себе жизненная – у меня пять точек откуда надо управлять светом: вход в гараж, выход, проход через мастерскую, лестница, первый этаж, второй этаж (ещё бы и к приводу ворот и сблокировать с датчиком освещения). Ставить на каждой станции по проходному выключателю по вышеприведённой схеме не выйдет, даже эта схема фантастика, ибо зайдите в магазин электротоваров и _купите_ проходной с _двумя_ группами контактов. С реле всё выглядит проще (кстати, они есть и не на рейку и с гибкими выводами – можно и в распраячную засунуть по месту), но… _купите_ «звонковую» кнопку в стиль прочих выключателей, а я посмотрю :) Они конечно бывают, но... Упражняться с переделкой? Мне проще вот кинуть витую пару и на одной микросхеме TTL собрать контроль чётности по всем выключателям
P.S. звуковое реле и нет вопросов
P.S.S. в схеме ошибка - в середине должен быть одноклавишный с сблокироваными контактами
Сообщение отредактировал Fogel: 17 Июнь 2019 - 05:38
#14 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 712 сообщений
Отправлено Вчера, 16:56
К сожалению, никак... Программа не обрабатывает двухклавишный переключатель.
