СПДС и Электро
В теме одно сообщение
#1 levinnsk
  • 5 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2019 - 18:26
Необходима готовая модель здания с планировками и электрикой в 3D (желательно в IFC, есть viewer.autodesk.com в нем можно загрузить IFC и клиент может проверить расстановку оборудования).
Вариант 1:
  • В нанокадСПДС создаю проект архитектуры, рисую этаж, стены, двери, окна. Создаю 3D модель в менеджере проекта. 3D модель создается рядом с нулевыми координатами.
  • В НанокадЭлектро создаю план и внешней ссылкой подключаю план, созданный в спдс. Проектирую электрику. В менеджере проекта создаю 3D модель в IFC, в нее выгружается только электрика.
Вариант 2:
  • В НанокадЭлектро подключаю этот план как существующий, без копирования в папку Электро. Проектирую электрику. В менеджере проекта создаю 3D модель в IFC, в нее выгружается только электрика.
Что делаю не так?
Как получить при проектировании в электро готовые стены в 3D и электрику одновременно (как в приложенном скрине из справки) и получать готовую модель здания в dwg (ifc) для отправки клиенту на проверку.
Или необходимо пользоваться дополнительно сторонним софтом?
#2 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 872 сообщений
Отправлено 26 Июль 2019 - 07:34
Никак. Это разные программы. В одной вы делаете стены. В другой электрику. Соответственно, одна выгружает в IFC только своё, вторая так же только своё. Чужой IFC она не трогает. В Tekla Bim Sight Можно объединять как то разные IFC-файлы. Но на вскидку не скажу как это делается. Попробуйте, она бесплатная.
