Совмесная работа в NANOCAD
Сообщений в теме: 8
#1 uair
  • 27 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2019 - 08:31
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно реализовать совместную работу двух инженеров над одним объектом. К примеру, освещение и сила.
Сообщение отредактировал uair: 08 Июнь 2019 - 08:32
#2 Lion2032
  • 1 556 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2019 - 11:03
Просмотр сообщенияuair (08 Июнь 2019 - 08:31) писал:
Эхе-хех, это ж надо, на любимую мозоль и в выходной день.
Сначала почитать здесь, здесь.
Потом покопаться в ветке "Осваиваю Нанокад Электро" - там тоже об этом уже говорилось.
В двух словах:
Напрямую нельзя, т.к. формат *.dwg не допускает одновременной работы над одним файлом.
Можно объединять проект организационными методами (Если на уровне оформления - "подшивки")
Но это потребует серьёзного знания функционала платформа (поля, дин. блоки и т.п.)
Т.е. потребуется объединять две модели в одно целое (т.е. понадобиться уже два бубна на двух танцоров :rolleyes: )
Т.е. если планы и схемы достаточно легко объединяются с помощью комплекта документации (см. уроки с 1 по 9, ИМХО - самое понятное объяснение по подшивкам на ютубе)
То при объединении спецификаций уже понадобиться бубен.
Также нужно понимать, что есть "горизонтальное" и "вертикальное" объединение моделей.
Горизонтальное - это "свет" и "розетки", т.е. источник питания (как и его параметры) у вас один на двоих, и вы можете работать независимо друг от друга.
Понятно, что при данное стратегии, совмещенных щитов не будет, а ВРУ (или другие совмещенные щиты) нужно будет рисовать в "полуручную"
(т.е. генерируем ЭО, потом генерируем ЭМ, а потом пытаемся впихнуть невпихуемое это всё объединить в единое целое)
Вертикальное - это групповые и распределительные сети,
т.е. нагрузки распред. сети зависят от групповой,
а ТКЗ групповой сети от параметров распределительной
(т.е. тут понадобиться как минимум уже два бубна :rolleyes:).
Сообщение отредактировал Lion2032: 08 Июнь 2019 - 11:12
#3 doctorraz
  • 1 128 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 08 Июнь 2019 - 16:16
не совсем понял в чем заключается совместная работа по разным комплектам документации.. ЭМ и ЭН-ЭО...
#4 Lion2032
  • 1 556 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2019 - 18:01
Просмотр сообщенияdoctorraz (08 Июнь 2019 - 16:16) писал:
Если это ко мне был вопрос, то комплект документации один, а вот модели разные.
#5 doctorraz
  • 1 128 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2019 - 18:51
к теесу очевидножэж..
разные марки чертежей, не вижу проблем для распараллеливания, хоть в пэйнте, хоть в блокноте
#6 uair
  • 27 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2019 - 11:26
Просмотр сообщенияdoctorraz (08 Июнь 2019 - 18:51) писал:
Как вы извините в ПАИНТЕ будете в 4 человека работать над одним зданием, что такое БИМ модель знаете? Или так пришли блеснуть эрудицией? К примеру КНС у нас общая на 3 раздела, в ревите это легко реализовать, а в нанокаде как вы ёмкость КНС будете проверять? Мощности сводить? да короче, что я вам объясняю.
#7 uair
  • 27 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2019 - 11:36
Просмотр сообщенияLion2032 (08 Июнь 2019 - 11:03) писал:
В двух словах:
Это очень печально, я думал я что-то не так делаю. Выходит нету возможности.
#8 doctorraz
  • 1 128 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2019 - 11:41
Просмотр сообщенияuair (10 Июнь 2019 - 11:26) писал:
мыслю не только озвучить но и додумать-причесать надо прежде чем вопрос задать
где в первом посте было про БИМ?
#9 uair
  • 27 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2019 - 13:15
Просмотр сообщенияdoctorraz (10 Июнь 2019 - 11:41) писал:
  • Прикрепленный файл  12.GIF   100,41К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал uair: 10 Июнь 2019 - 13:15
