Выбор УГО на плане
Сообщений в теме: 3
#1 a.varnakov
  • 1 сообщений
Отправлено 05 Июль 2019 - 11:40
Как выбрать на плане УГО определённого типа? Например необходимо выбрать дымовые извещатели для подвесного потолка и изменить высоту установки. При этом все извещатели (и для подвесного потолка и устанавливаемые на перекрытии ) расположены в одном слое.
#2 kolymba
  • 886 сообщений
Отправлено 06 Июль 2019 - 00:49
Здравствуйте! Попробуйте так: панель ОПС - Настройки - Система - Слои - Точечные пожарные извещатели (фальшпотолок) - поменяйте слой или цвет.... потом при установке, средствами NC - выбрать подобные - свойства и т.д.
#3 ab_grom
  • 13 сообщений
Отправлено 08 Июль 2019 - 05:03
Просмотр сообщенияa.varnakov (05 Июль 2019 - 11:40) писал:
Дополню с точки зрения неопытного пользователя.
Для возможности такого выделения и использования в дальнейшем на разных планах и схемах нужно размещать извещатели/оповещатели и тд разных типов на разных слоях, предварительно создав их в слоях. Потом когда выбираете определенный тип извещателя выбираете слой, который создавали именно для этого типа извещателя, далее проблем не будет.
#4 kolymba
  • 886 сообщений
Отправлено 08 Июль 2019 - 06:20
Просмотр сообщенияab_grom (08 Июль 2019 - 05:03) писал:
есть нюанс... предварительно создать УГО извещателей на разных слоях получится, а вот при вставке на план могут использоваться только 2 слоя (про точечные пожарные), поэтому для расстановки в автоматическом режиме это решение вряд ли подойдет. А вот если вручную расставлять, попробовать можно)
