Использование и подключение извещателей многожильным кабелем
кабель подключение многожильный кабель
Сообщений в теме: 4
#1 ab_grom
  • 13 сообщений
Отправлено 08 Июль 2019 - 05:21
Здравствуйте! Не могу найти возможность использования многожильного кабеля в подключении извещателей. Использую КСПВ 10х0,5 в одной трассе находятся, к примеру, несколько извещателей. Подключаю каждый к своему шлейфу и подключаю все по питанию в один выход питания. Смотрю сколько проводов использовано и шокируюсь: программа использовала на каждый из извещателей по кабелю и еще отдельным кабелем питание прокинула. Как правильно подключать? Я уже не спрашиваю об удвоенных шлейфах (знаю, пока не реализовано).
Прикрепленное изображение: Безымянный.png
Тот же самый вопрос у меня для использования в пожарной сигнализации: как правильно подключать несколько шлейфов к многожильному кабелю чтоб на каждый шлейф не кидать двужильный, а четырехжильный на два шлейфа?
#2 kolymba
  • 886 сообщений
Отправлено 08 Июль 2019 - 06:29
Здравствуйте! Уже похожее обсуждали... можно попробовать по форуму поискать... не помню, где-то было... используйте Распределительные коробки... может поможет: https://youtu.be/OBOCNyWKwmM, https://youtu.be/QdNlaH5P1aM
#3 ab_grom
  • 13 сообщений
Отправлено 09 Июль 2019 - 03:10
Просмотр сообщенияkolymba (08 Июль 2019 - 06:29) писал:
Из видео и программного помощника ничего не понял, в видео нет звука, а в помощнике всё поверхностно.
Если пошагово с объяснениями дадите ответ, буду признателен.
Нужно реализовать вот такую штуку: кабель КСПВ 10х0,5. Картинка во вложении.
#4 kolymba
  • 886 сообщений
Отправлено 09 Июль 2019 - 04:29
посмотрите еще здесь
ps чтобы попробовать вам помочь, мне нужен ваш проект... самому моделировать ситуацию мне не хочется
#5 ab_grom
  • 13 сообщений
Отправлено Вчера, 07:26
После вчерашней конференции с Максимом Бадаевым записал видео. Может поможет кому.
https://youtu.be/o2Ew8hJN0yo
