Жирные шрифты в чертежах
Сообщений в теме: 11
#1 Sarmat
  • 5 сообщений
Отправлено 26 Август 2019 - 08:10
Добрый день. Установил Nanocad x64 Plus 11 и столкнулся с проблемой жирных шрифтов, чтобы прочитать мелкие надписи постоянно приходится менять масштаб. Как сделать их такими же как в AutoCad? Также не удалось добиться сглаживания изогнутых линий на болшом увеличении как в чертежах, так и в шрифтах.
Ниже мои настройки графической подсистемы. Я пробовал их менять но нужного эффекта не получил.
Сообщение отредактировал Sarmat: 26 Август 2019 - 08:19
#2 Kreator
  • 917 сообщений
Отправлено 26 Август 2019 - 09:00
Правой кнопкой на переключателе ВЕС в строке состояния (снизу) или команда ВЕСЛИН, Настройка - там масштаб, его сделайте поменьше.
И попробуйте переключиться на DirectX. OpenGL реализован "чтобы было" и не рекомендуется к использованию, если нормально работает DX.
nanoCAD Plus 11.0.4752.7008 (сборка 4857); MultiCAD.NET; Сравни чертежи
#3 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 488 сообщений
Отправлено 26 Август 2019 - 16:23
Просмотр сообщенияKreator (26 Август 2019 - 09:00) писал:
OpenGL реализован "чтобы было" ...
Это немного не так.
Есть конфигурации ПК, на которых оптимален режим OpenGL, на других - DirectX.
Само собой разумеется, что лучше использовать оптимальный режим, рекомендуемый автотестом при первом после установки запуске программы либо при ручном запуске теста из меню Справка - Проверка производительности видеоподсистемы.
#4 Kreator
  • 917 сообщений
Отправлено 28 Август 2019 - 14:31
За что купил, за то продал :) Это обсуждалось в одной из бета-веток (м.б. ещё 10 версии), и было сказано (дословно не помню), что OGL реализован как заглушка, т.е. работает, но лучше не надо.
И безусловно, на каждую конфигурацию оптимальна своя настройка графики.
#5 Sarmat
  • 5 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 08:49
Отключение веса помогает, но не до конца. Текст все равно остается жирным. Мне нужно сделать чтобы он был как в Autocade, толщиной в один пиксель. На DirectX перешел не помогло. В итоге обнаружил что это так себя ведет шрифт ISOCPEUR. Вопрос, как это исправить? Вернее сделать как в Autocad, там при отдалении текста этот шрифт становится тонким, здесь же меньше определенной толщины при отдалении не становится. В итоге текст сливается.
#6 Kreator
  • 917 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 09:27
Шрифт TTF, получается? А он умеет в 1 px становиться? Не уверен - он же не из линий собран, а из контуров и заливки. Из линий собраны шрифты SHX - вот они превращаются в тонкие, и параметр "Вес линии" на них влияет.
#7 Sarmat
  • 5 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 14:03
Почему в Autocad при использовании этого же шрифта такой проблемы не наблюдается?
#8 doctorraz
  • 1 244 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 15:34
Просмотр сообщенияSarmat (10 Сентябрь 2019 - 14:03) писал:
возможно, потому, что АК другая программа, другого разработчика и по другому работает с графикой
#9 Sarmat
  • 5 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 07:31
Просмотр сообщенияdoctorraz (10 Сентябрь 2019 - 15:34) писал:
Это очевидно. :) Проблема в том, что я вынужден использовать этот шрифт. А так как это проблема не разовая, то работать в программе приходится как в анекдоте про мышей и кактус.
Сообщение отредактировал Sarmat: 11 Сентябрь 2019 - 07:31
#10 Sarmat
  • 5 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 07:53
И кстати, посмотрел сейчас отображение шрифта ISOCPEUR в системе. Этот шрифт умеет отображаться толщиной в один пиксель. Поэтому довод про то, что NаnoCad это другая программа его не оправдывает, а говорит о том, что это очередной косяк. Как у Nanocad с поддержкой? Обращение имеет смысл создавать или как об стенку горох и единый ответ на все " Как только так сразу"?
Сообщение отредактировал Sarmat: 11 Сентябрь 2019 - 07:55
#11 dows
  • 3 115 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 08:43
ttf-шрифты всегда отображаются толщиной: что в nanocad, что в autocad. В один пиксель отображаются только shx-шрифты с отключенным вес. Если этот же шрифт в автокад отображается по-другому, то просьба предоставить dwg-файл и скриншоты из автокад-нанокад.
С уважением,
Денис Ожигин
#12 Kreator
  • 917 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 12:47
Не знаю, где Вы нашли отображение в 1 px. Шрифт TTF - это не одна линия, это контур с заливкой. Если шрифт сам по себе тоненький, то при определённом уменьшении он может выводиться в 1 px толщиной, но это только на определённых масштабах.
Единственное, что может мешать в NC - реагирование контура шрифта TTF на свойство текста "Вес". Шрифт TTF, по идее, не должен реагировать на вес - у него есть жирность. А получается, что помимо жирности применяется ещё и Вес линии. Или это только у меня?
Скрытый текст
