Соединение извещателей в кольцевую топологию ДПЛС
Сообщений в теме: 14
#1 ИЦ ПИЗ
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 08:48
Подскажите пожалуйста как соединить извещатели в кольцевую дплс (БОЛИД). Через мастер подключения я выбираю шлейф у КДЛ и к нему подключаю извещатели. Как подключить последний извещатель ко 2 шлейфу, чтобы образовалось кольцо? Сейчас у меня получается тупиковая сеть.
#2 kolymba
  • 933 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 08:54
Второй шлейф не трогайте... в свойствах конструктива (когда на плане выбираете прибор (кдл)) кликните на шлейф дплс - параметры шлейфа - топология шлейфа = Кольцо. Это все)
#3 ИЦ ПИЗ
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 09:10
Спасибо. Еще есть одна проблема. У меня идет кольцевая ДПЛС. Затем от нее идут тупиковые ответвления, которые соединяются с кольцом через распределительные коробки. На каждом ответвлении стоит бриз и 5-6 извещателей. Извещатели я подсоединяю к бризу, а от распределительной коробки до бриза показывает, что идет два кабеля. Я нашла видео как создавать группу контактов для распределительной коробки. Вроде бы делаю как в видео, но так же остается два кабеля от распред. коробки до бриза, и уже после коробки до следующего извещателя (который находится в кольце дплс) показывает 3 кабеля.
#4 kolymba
  • 933 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 09:41
Просмотр сообщенияИЦ ПИЗ (04 Сентябрь 2019 - 09:10) писал:
мне так сложно... надо бы проект посмотреть (можете поделиться?) или может кто так подскажет)
#5 ИЦ ПИЗ
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 09:46
Если только на почту файл много весит
#6 koval.ruslan
  • 25 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 09:51
Просмотр сообщенияИЦ ПИЗ (04 Сентябрь 2019 - 08:48) писал:
Я подключаю последний извещатель к свободному входу ДПЛС, так в кабельном журнале отображается этот участок трассы.
#7 kolymba
  • 933 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 10:15
Просмотр сообщенияИЦ ПИЗ (04 Сентябрь 2019 - 09:46) писал:
можно кинуть, например, на ядиск, а ссылку сюда. Только придется выкладывать всю папку проекта (кроме папки backup)
#8 ИЦ ПИЗ
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 11:35
https://yadi.sk/d/x6wrpVLntrFrBA
#9 kolymba
  • 933 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 09:29
что-то туплю... не могу разобраться... перегруз... не могу понять, могут ли разбивать Бризы шлейфы кдл. в некоторых ветках об этом упоминается, только используются распредкоробки... http://forum.nanocad...h=1 http://forum.nanocad...B7&fromsearch=1
вы в своем проекте пытаетесь использовать и бризы и распредкоробки.... думаю, что придется что-нибудь одно. пока помочь не получается :blink: может, кто другой подхватит
#10 Chip
  • 103 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 11:10
А зачем вообще здесь нужны распределительные коробки?
#11 ИЦ ПИЗ
  • 8 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 11:13
Ну как зачем, если идет распределение
#12 Chip
  • 103 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 11:14
Ответвления ведь можно делать непосредственно от Бризов.
#13 ИЦ ПИЗ
  • 8 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 11:26
Спасибо, попробую.
#14 ИЦ ПИЗ
  • 8 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 11:59
Еще такая проблема организовалась. Создаю уго для светового табло выход: белая стрелка на зеленом фоне. Создаю блок, точку присоединения, свойства, все как надо. Когда вставляешь в чертеж, то выходит просто полностью закрашенный прямоугольник, без стрелки. Если нажать на уго, то стрелка есть, только она закрашена, хотя создавалось уго со всеми цветами, как надо. Как это исправить?
#15 kolymba
  • 933 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 01:30
можете блок приложить? или попробуйте обойтись без фона (штриховки)
