проблема при копировании из AutoCAD 2019
Сообщений в теме: 12
#1 GAS
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 15:50
Добрый день! Возникла проблема при вставке любых элементов (линии и пр.) из автокада 2019. В нанокад вставляется как OLE-объект.
Из автокада 2017 все нормально копируется и вставляется. Никто не сталкивался? Как решать?
#2 doctorraz
  • 1 244 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 18:18
А должен?
В какой нано вставляете? Возможно нано не умеет этот формат.
И стесняюсь спросить, зачем такие извраты со вставкой из другого приложения, когда этот файл можно открыть в нане, для продвинутых есть ПБЛОК
#3 GAS
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 19:34
Можно конечно и в нане открыть, но мне удобнее работать в 2-х приложениях. Вставляю в НаноОПС 10
#4 dows
  • 3 115 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 20:18
Файл-пример нужен
С уважением,
Денис Ожигин
#5 GAS
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 23:19
Скопировал из автокада 2020 линию и вставил в нанокад
  • Прикрепленный файл  Линия.dwg   285,02К   4 Количество загрузок:
#6 yum
  • 715 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 13:14
У вас файл формата АС1027. Это формат автокада 2013. Отсюда и ole.
#7 GAS
  • 8 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 08:06
Этот же файл из 17-го акада все нормально копируется.
#8 doctorraz
  • 1 244 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 10:15
Просмотр сообщенияGAS (13 Сентябрь 2019 - 08:06) писал:
формат внутреннего представления АК2017 и 2018-2020 разный...
Ваш нано файлы dwg в формате АК2018 открывает?
на dwg.ru была тема как заставить АК по команде ПБЛОК сохранять в предыдущей версии, возможно это поможет настроить копирование через буфер ОС
Сообщение отредактировал doctorraz: 13 Сентябрь 2019 - 10:30
#9 GAS
  • 8 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 10:37
Просмотр сообщенияdoctorraz (13 Сентябрь 2019 - 10:15) писал:
В чем и дело, без проблем открывает.
Ладно, значит буду знать, что работать в АК17 в паре с нано.
Через ПБЛОК долго,тогда уж проще в нано открыть файл.
#10 doctorraz
  • 1 244 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 10:44
Просмотр сообщенияGAS (13 Сентябрь 2019 - 10:37) писал:
именно сохраненный в формате АК2018, а не по сохранить как.. для более старой версии
#11 doctorraz
  • 1 244 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 10:49
насчет долго... не факт
как пример, лисп на копирование пблок из АК
(defun C:WBOUT(/ dn pa pawbdn)
(setq dn (getvar "dwgname"))
(setq pa (getenv "TEMP"))
;(setq pa (getvar "dwgprefix"))
(setq pawbdn (strcat pa "\\" dn))
(command "_.WBLOCK" pawbdn "*")
и другой лисп или макрос на вставку блока с разбивкой без запроса из наны...
вешается все на кнопки..
отличие будет лишь в том, что нажимать не ctrl+c ctrl+v , а другие
#12 GAS
  • 8 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 12:29
Просмотр сообщенияdoctorraz (13 Сентябрь 2019 - 10:44) писал:
Нано открывает даже сделанный в АК20 файл без проблем.
1 - исходный файл, сделанный в АК20 в формате АК18
1_Нано - тот же файл открытый нанокадом ОПС_10
2 - файл нано с копией линии из АК20.
  • Прикрепленный файл  1.dwg   30,7К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1_Нано.dwg   297,37К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.dwg   292,34К   0 Количество загрузок:
#13 doctorraz
  • 1 244 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 12:47
щас проверил..
из АК2018 в нано11 и обратно копирует вставляет нормально, к сожалению другого ничего нет...
на всякий случай попробовал вставлять через буфер ОС в нанокад из Word, Excel, Paint.. всегда вставляется оле..
подозреваю, что из компас и Visio то же вставит как оле а не примитивом чертежа....
может у кого есть АК2019-2020 проверьте...
кстати ОПС10 на каком движке нано?
