Экспорт из Autodesk Revit в nanoCAD Электро
Сообщений в теме: 8
#1 Sergei_Kroshko
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 10:42
Добрый день, возможен ли экспорт из Autodesk Revit семейств, как отдельных 3D объектов с присвоенными параметрами? Если экспорт возможен, подскажите, как это правильно сделать
#2 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 794 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 11:03
Просмотр сообщенияSergei_Kroshko (25 Сентябрь 2019 - 10:42) писал:
Нет.
#3 dows
  • 3 148 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 11:06
добавлю только, что пока "нет"... ))
С уважением,
Денис Ожигин
#4 Sergei_Kroshko
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 11:17
Спасибо. А в каком виде на данный момент возможен обмен информацией между этими продуктами?
#5 Spirin
    Продукт-менеджер
  • 139 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 14:10
Лучше всего через формат IFC
#6 dows
  • 3 148 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 16:44
Электрик поправит, но из Электро в Revit передаются данные в виде семейств через RChain... Но вообще огромное число форматов и в ту, и другую сторону: и через DWG, и через PDF, и через IFC, и через какие-то общие 3D форматы (SAT, STL и т.д.), и DOC, и XLS, и CVS... Все зависит от задач - под каждую из них свои процессы.
С уважением,
Денис Ожигин
#7 Sergei_Kroshko
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 11:47
Просмотр сообщенияdows (25 Сентябрь 2019 - 16:44) писал:
Благодарю за подробный ответ
#8 Sergei_Kroshko
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 11:02
Добрый день! В данный момент пытаюсь на основе семейств Revit сделать базу данных по электроустановочным изделиям Legrand в Редакторе БД. Параметры выгружаю из Revit в текстовый файл с разделителем "," , после открываю и сохраняю в EXEL как таблицу. При экспорте в базу данных создаются типы выключателей по числу строк в таблице, но параметры остаются незаполненными. Возможно ли заполнить параметры из таблицы или здесь допускается только ручной ввод?
#9 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 794 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 13:07
Просмотр сообщенияSergei_Kroshko (27 Сентябрь 2019 - 11:02) писал:
Возможно. Нужно настроить профиль импорта (для этого нужно пользоваться Редактором БД).
