Почему "маркеры" нельзя применить кабельных изделий?
Сообщений в теме: 19
#1 lnxdx
  • 37 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 17:42
Пытался разделить проект на СОТ, СКУД, СОУЭ с помощью "маркеров". Как разделить кабельные изделия? Тоже самое происходит с материалами и изделиями..
Сообщение отредактировал lnxdx: 04 Октябрь 2019 - 19:57
Si vis pacema, para bellum..
#2 kolymba
  • 984 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 00:43
Разделить возможно! В свойствах конструктива это можно сделать... то есть можно на одном приборе навешать на шлейфы сколь угодно маркеров... У вас по приборам или по шлейфам делится?
#3 lnxdx
  • 37 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 10:13
Просмотр сообщенияkolymba (05 Октябрь 2019 - 00:43) писал:
Где еще указать?
#4 lnxdx
  • 37 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 10:18
Объясните куда они деваются?) мистика..
#5 kolymba
  • 984 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 01:48
для извещателей/оповещателей Маркеры для шлейфов проставлять не обязательно... только для Приборов. При формировании спеки при выборе Маркеров, галочки Не задано тоже должны быть отмечены.
#6 lnxdx
  • 37 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 12:39
Просмотр сообщенияkolymba (06 Октябрь 2019 - 01:48) писал:
Спасибо помогло
#7 sokave
  • 108 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 10:05
добрый день, а где можно найти информацию по работе с маркерами ? спасибо
#8 sokave
  • 108 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 10:17
не очень понятно , как к маркеру трассу привязать, почему то не попадает в спецификацию кабель если на шлейф прибора маркер привязать
Сообщение отредактировал sokave: 09 Октябрь 2019 - 10:27
#9 sokave
  • 108 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 12:36
в этом случае в спецификацию попадает и то,что не имеет маркера, а мне нужно чтобы попадали кабели с определенными маркерами , как это можно сделать ?
#10 sokave
  • 108 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 15:12
и еще вопрос - если у меня идет шлейф от прибора с маркером "тип1", доходит до коробки и идет до датчика, подключение на коробке ставлю маркер "тип2", и в спецификации расчет по "тип2" не делается, а делается по "тип1" до датчика, как будто коробки нет и маркер не менялся, так и должно быть ?
#11 lnxdx
  • 37 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 15:13
Просмотр сообщенияsokave (09 Октябрь 2019 - 12:36) писал:
Создаешь маркер с подпунктами
ТЕСТ:
СКУД
СОТ
СОУЭ
КОНСТРУКЦИИ
Не отсортированно
Активным мартикром задаешь "Не отсортированно". В итоге по умолчанию все закидывается в "Не отсортированно" и дальше раскидываешь как нужно. В спецификациях указываешь два маркера, "Не задано" и тот который нужен. Сделал так, кабель пока считается правильно... Что будет дальше, покажет время)
#12 lnxdx
  • 37 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 15:14
Просмотр сообщенияsokave (09 Октябрь 2019 - 15:12) писал:
Тут нужен пример..
#13 kolymba
  • 984 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 01:58
тут прикол в том, что если вы используете Маркеры, то придется всем элементам задать их, иначе будет неправильно считаться
#14 kolymba
  • 984 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 02:23
вы хотите, чтобы после коробки кабель считался с Маркером тип2? Так вряд ли получится
#15 Бадаев Максим
  • 1 342 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 17:35
Да, структуру подключения задает прибор. Коробка прибором не является, и влияние на маркеры не оказывает.
#16 sokave
  • 108 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 19:45
Просмотр сообщенияБадаев Максим (10 Октябрь 2019 - 17:35) писал:
очень жаль, как раз этого то мне и не хватает для правильного расчета поэтажной спецификации, а так получается ерунда:
адресная линия идет по 1 этажу на 2, и считается по кабелю в спецификации 1 этажа, хотя там только половина этого кабеля.
А так можно было бы на 2 этаже поставить коробку, задать маркер для 1 этажа, задать для второго, привязать в коробке кабель ко 2 маркеру и эта часть кабеля считалась бы в спецификации 2 этажа
Сообщение отредактировал sokave: 10 Октябрь 2019 - 19:49
#17 lnxdx
  • 37 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 20:58
Просмотр сообщенияlnxdx (09 Октябрь 2019 - 15:13) писал:
ТЕСТ:
СКУД
СОТ
СОУЭ
КОНСТРУКЦИИ
Не отсортированно
Откуда появляется не подключенное оборудование?
#18 kolymba
  • 984 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 06:27
Неподключенное оборудование это то, которое расположено за контуром здания
#19 lnxdx
  • 37 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 21:00
Просмотр сообщенияkolymba (11 Октябрь 2019 - 06:27) писал:
Все в контуре... Одинаковые длины кабелей в Спецификации и Неподключенном оборудование... Что я сделал не так?
#20 kolymba
  • 984 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 06:56
Просмотр сообщенияlnxdx (11 Октябрь 2019 - 21:00) писал:
можете сюда кинуть на посмотреть (может глаз замылился...), также можно попробовать Мастер проверок - обратить внимание на Принадлежность оборудования к помещениям
