Работа с ifc файлами
ifc
Сообщений в теме: 22
#1 Chip
  • 125 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 14:14
Начало обсуждения - см. Работа с ifc файлами
#2 ИЦ ПИЗ
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 14:19
О, спасибо, что перенесли.
#3 Chip
  • 125 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 14:36
Буквально сегодня сам столкнулся с аналогичной проблемой на новом объекте - огромное 7-этажное здание. Нужно обойти воздуховоды кабельными трассами, но сделать это в режиме "реального времени" не получается из-за разности в высотных уровнях систем. Слишком большая модель ОВ в IFC, чтобы можно было её перемещать для каждого этажа.
#4 ИЦ ПИЗ
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 14:41
Во-во, очень не удобно строить зд модель, а потом в нее подгружать все системы. Получается, увидел, что произошло пересечение, а исправлять только в проекте, а потом опять конвертировать и заново подгружать системы. Было бы неплохо тогда обновлять 3д модель, чтобы тысячу раз не повторять одни и те же операции.
#5 kolymba
  • 984 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 01:28
Мне кажется, что ifc больше подходит для собирания всей модели (в планах, вроде, было - использовать ifc как подложку). Если говорить про режим Реального времени, то тут должен подойти экспорт 3Д вида в dwg (можно ведь и поэтажно его сделать), а потом как подложку подгрузить в План (по z координате придется править, но это работает)... такая вот мысль. Вам ведь архитекторы 2Д планы каким-то образом выдают?
#6 ИЦ ПИЗ
  • 23 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 07:59
Что Вы имеете в виду править по z координате? Перемещать сам ifc файл или помещения, созданные для опс?
Архитекторы 2д планы выгружают из ревита.
#7 kolymba
  • 984 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 08:08
смотрите, архитекторы вам экспортируют 2Д вид в dwg, верно? Ревит также позволяет экспортировать и 3Д вид в dwg, но при этом отметки выгруженных из Ревит Планов по z координате скорее всего не будут = 0, а планы в ОПС по z = 0, вам только останется приравнять) Обратите внимание, я сейчас про dwg.
#8 Chip
  • 125 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 13:00
Просмотр сообщенияkolymba (08 Октябрь 2019 - 01:28) писал:
Хорошая идея! Для внешней ссылки Z-уровень гораздо проще изменить. Единственное неудобство по сравнению с IFC: нельзя тут же посмотреть свойства объекта (например, из чего сделана стена или дверь, что за технологический трубопровод или агрегат и т.п.), но думаю, что это для разводки сетей в пространстве не критично.
#9 Muhamadiev
  • 4 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 14:32
Добрый день! Недавно начал использовать продукт Nanocad инженерный BIM для 3d-моделирования (ОПС, СКС, Электро), на данный момент требуется только 3D-визуализация, существует такая проблема, экспортирую 3D модель в IFC, после выполнения команды ifcview3d для одного из этажей ничего не происходит.
Здание 3-х этажное, момент в том, что когда начал пользоваться программой, пробовал экспорт и импорт на первом этаже (с которым сейчас проблема), все работало, готовые 3d-модели коммуникаций второго и 3 этажа (если при экспорте выбираю только их) импортируются, если импортирую первый этаж или все этажи одновременно, снова ничего, возможно чертеж первого этажа перегружен количественно и из-за этого существуют проблемы? (Есть ли ограничения по количеству объектов на чертеже для файла IFC?) заметил, что уменьшение размера ifc-файла за счет удаления части объектов не повлияло на результат(ifc модель второго и третьего этажа имела суммарный объем больше, но импортировалась без проблем)
Как решить? Возможно у меня есть какие-то ошибки в действиях.
Проблема на данный момент возникла в продуктах Электро и ОПС, до остальных еще не добрался, буду еще делать СКС, есть необходимость увидеть ifc-модель электрики в разделе СКС, тк часть электрических и интернет-розеток находятся в одном коробе.
Есть еще одна проблема, при импорте ifc-модели, модель оказывается не в тех координатах, в которых была на исходной планировке, пока решил для себя проблему таким образом, в краю координат планировки располагаю тонкую КНС углом(гофру например), которая также переносится с ifc-моделью, которой после импорта задаю координаты края планировки и передвигаю таким образом, надеюсь, что Вы подскажете более грамотное решение проблемы.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Muhamadiev: 08 Октябрь 2019 - 14:33
#10 ИЦ ПИЗ
  • 23 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 18:09
Я приноровилась делать так. Подгружаю все системы через IFC, в т. ч. и свою (у меня это лотки). Смотрю где какие пересечения, исправляю в проекте, заново экспортирую мою систему в IFC, удаляю старый подгруженный мой IFC файл, где все системы, подгружаю мою новую исправленную систему (благо, быстро загружается, т.к мало весит) и опять сверяю на пересечения. Так получается быстрее.
#11 kolymba
  • 984 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 00:14
Просмотр сообщенияMuhamadiev (08 Октябрь 2019 - 14:32) писал:
Заранее спасибо!
Здравствуйте! Тут надо проект смотреть... можете дать на посмотреть?
#12 Muhamadiev
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 09:17
Прикрепляю ссылку на яндекс.диск, в ОПС не открываются ifc-файлы 4,5 этажа, в ЭС 4 этаж
https://yadi.sk/d/DGhVN5Z5RVKFAw
#13 kolymba
  • 984 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 09:25
ого у вас файл... папку back up не удалили?
#14 Muhamadiev
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 09:34
Просмотр сообщенияkolymba (09 Октябрь 2019 - 09:25) писал:
да, перезалил без нее,ссылка такая же
#15 kolymba
  • 984 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 10:01
первое, что бросается... рекомендую все-таки 1 этаж = 1 dwg файл... и еще, у вас отметки всех этажей = 0, такого ведь не может быть? остальное завтра
#16 Muhamadiev
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 10:16
Просмотр сообщенияkolymba (09 Октябрь 2019 - 10:01) писал:
отметки временно не проставлены, пробовал их менять, на импорт и экспорт ifc не влияло
проставлял для просмотра 3d модели в менеджере проекта
Сообщение отредактировал Muhamadiev: 09 Октябрь 2019 - 10:16
#17 Chip
  • 125 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 16:04
По моему опыту работы с программой: в нанокад ОПС не импортируются файлы типа IFC4, поэтому при экспорте всегда выбираю IFC2х3.
#18 Chip
  • 125 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 16:12
И ещё заметил, что импорт по команде
ifcview3d работает нестабильно, "через раз", а через функциональную панель IFC всегда нормально.
#19 kolymba
  • 984 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 08:23
итак,
с этой проблемой уже сталкивался (версия 8.0 или 8.2, не помню... писал об в ветке Электриков), но больше внимания не обращал. Заметил, что если не присоединять объекты с трассами или не назначать опускам от объектов (например, извещателей) КНС, а потом построить 3Д модель объекта - могут быть проблемы и тогда последующий экспорт в ifc будет с ошибкой и в этом проекте уже практически ничего не сделать с этим.
Рекомендую:
- делать 1 этаж = 1 dwg (по мне, так работать удобнее)
- аккуратнее с построением 3Д модели (можно сделать экспорт в ifc и посмотреть откроется или нет, чем строить 3Д модель)
- перед экспортом можно запустить Мастер проверок и обратить внимание на Геометрию трасс (может быть Наличие подходящих к объекту трасс - особо не проверял)
вы соединяете объекты (извещатели и тд) по вертикали с помощью Межэтажных переходов - можно без этого обойтись (есть Перепад высот и в объектах также по умолчанию он зашит)
мне не очень понятно, зачем вам вообще ifc? Архитектура ведь у вас сделана в нанокаде? Как бы сделал... архитектура как подложка (для внешней ссылки), все ваши системы в своих ПО (Электро, СКС, ОПС) и для наглядности Планы из ОПС (например) просто подгружайте Внешними ссылками в Электро (вообще вариантов больше одного, если хотите можно и об этом...)
Маркер совмещения
Скрытый текст
по нему этажи и нанизываются)
с этим проектом ошибки уже (скорее всего) не избежать... но можно попробовать: в Менеджере проекта Исключить из проекта План, отдельно открыть, разбить по этажам. Далее создать новый проект, импортировать в него БД старого проекта, подключить как существующий План ваши этажи, все проверить и тд. и попробовать поработать.
https://yadi.sk/d/bqpZuVqsUYwM7Q
#20 Бадаев Максим
  • 1 342 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 17:53
Просмотр сообщенияChip (09 Октябрь 2019 - 16:04) писал:
Да, в версии 10 поддерживаем только спецификацию 2x3.
