Настройка портов сервера лицензий Нанософт на базе FlexLM в ОС Linux
В этой статье рассмотрим, на каких портах работает сервер лицензий Нанософт на базе FlexLM и каким образом настроить фиксированные порты для службы сервера лицензий.
Служба сервера лицензий Нанософт ncad-licsrv при работе использует два порта:
Порт сервера выбирается из диапазона 27000-27009. По умолчанию используется порт 27000.
Порт вендора выбирается динамически при каждом перезапуске службы сервера лицензий.
Посмотреть используемые порты можно выведя лог службы ncad-licsrv в файл:
systemctl -u ncad-licsrv > путь к файлу
В логе можно обнаружить записи вида:
Listening port: 27000
Listening port: 48625
Таким образом, в данный момент служба сервера лицензий Нанософт слушает порты 27000 и 48625.
Часто возникает необходимость задать фиксированные порты для сервера лицензий Нанософт и настроить службу фаерволла.
Для этого перейдём на сервер и откроем на редактирование файл лицензий .lic из каталога:
/opt/nanosoft/licsrv/xnhome/drive_c/ProgramData/Nanosoft/LicServSetup/Licenses
Для ручной настройки портов службы лицензирования необходимо прописать требуемые порты в файле лицензий.
В данном примере задаем порт сервера 27000 в строке SERVERNAME и порт вендора 2086 в строке VENDOR.
Порт сервера задаётся в строке SERVER после id диска или mac-адреса сервера (смотря, что именно указано в файле лицензии) через пробел и выбирается из диапазона 27000-27009. Укажем 27000
Порт вендора задаётся в строке VENDOR после имени службы вендора NANOSOFT через пробел в формате: port=номер порта. Выбирается любое доступное значение. Укажем port=2086
Внимание! Нельзя изменять остальное содержимое файла лицензии. Нужно только добавить необходимые порты.
Настройте службу фаерволла с учётом указанных портов.
Перезапустите сервер лицензий (systemctl restart ncad-licsrv
) и службу фаерволла.
Выведите лог службы сервера лицензий в файл и убедитесь, что используются заданные порты.
- 65 Общие вопросы
- 425 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 1 nanoCAD Облака точек
