Как можно настроить шрифт при выводе текста в параметрическом объекте?
Такой возможности нет
Какой шрифт по умолчанию используется при выводе с помощью UText?
Не шрифт, а стиль ГОСТ 2.304
Нельзя ли создать новый стиль и сделать так, чтобы он использовался в UText?
"Такой возможности нет" ©
Какой шрифт нужен?
Для примера GOST Type A
Ну и назначьте его в стиль ГОСТ 2.304
Понял. Спасибо!
Если Вам просто нужен ГОСТ'овский TTF, то в составе нанокад идет GOST 2.304 type A.ttf который содержит все спецсимволы и полностью совместим (взаимозаменяем) с CS_Gost2304.shx и CS_Gost2304A.shx
Шрифт CS Standard.ttf - начертание символов аналогично Arial, но содержит все спецсимволы
3 -
Текстовый стиль зафиксирован за "ГОСТ 2.304"? На другой стиль нельзя переключиться?
Ставлю зеленую галку напротив нового стиля "Arial", стиль не применяется для параметрического объекта.
Это переключение текущего стиля, а не изменение свойств примитивов. Проблема в том, что компоненты параметрического объекта у же имеют назначенный стиль. Можно попробовать изменить начертание назначением другого шрифта для стиля, использованного в параметрике. Но это решение кривоватое, тк может затронуть то, что менять не хотелось бы
Ну почему "кривоватое"? Жили же раньше без спец символов!!! Значит и тут можно смело ставить Arial? Хотя выше писал, что
Можно его поставить. Но придется тогда его с собой таскать. Впрочем как и любой другой шрифт.
- 51 nanoCAD Механика PRO
- 5 Облака точек
