Толщина линий спдс дверей и окон
Для отображения желаемой толщины линий объектов архитектуры необходимо на вкладке СПДС установить Настройки/Главные настройки/Типы линий/Толщина сплошной толстой основной линии в значение "По слою" или "По объекту".
Толщина объектов ДВЕРИ для значения "По слою" будет соответствовать толщине слоя СПДС_ДВЕРИ.
Толщину линий объектов архитектуры для значения "По объекту" редактировать на вкладке СПДС/Настройки/Стандартные элементы/Архитектурные решения
Для объекта ОКНО необходимо также на вкладке СПДС поменять Настройки/Главные настройки/Типы линий/Толщина сплошной тонкой линии
Здравствуйте! Спасибо большое. Все получилось
- 423 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 1 nanoCAD Облака точек
