Как привязать чертеж в модели в готовом видовом экране
Бодрого дня.
Есть готовые (оформленные) видовые экраны, но смотрят они "не туда".
Надо войти в видовой экран (провалиться в модель и её передвинуть).
Как можно привязаться каким-либо образом к модели ( или к углу видового экрана), что бы все было ровненько. Пока это делается просто на глаз. Какой-то связи модели с видовым экраном не нашел ( возможно не там искал).
Просто скопировано из старого файла.
Если листы с ВЭ скопированы из другого файла, то связь с моделью вообще непонятно как может быть осуществлена, т.к. исходные ВЭ "заточены" на отображение другой модели. По старинке все приходится делать: снимать блокировку ВЭ, проваливаться внутрь, восстанавливать масштаб ВЭ и блокировать снова.
В любом файле, если есть оформленные видовые экраны (и в них не пусто, а расположены элементы чертежа из модели), то они имеют СВОЮ местную привязку именно в этом файле к координатам Модели этого файла. Причем в Листах Видовые экраны тоже имеют свою привязку к координатам Листа.
Т.е. в разных файлах Видовые экраны в Листа располагаются в разных местах (с разными привязками) и в них отображаются элементы чертежа из Модели тоже с отличными от других файлов координатами (если только речь не идет об одном и том же объекте, привязанном в Мировых координатах).
Это Вам информация к размышлению. Больше добавить нечего, т.к. не предоставлен файл и нет постановки задачи, что откуда и куда копируется, для каких целей и зачем брать из чужого файла эти видовые экраны, если можно создать свои.
в листе есть чтонибудь кроме ВЭ?
в модели к чему привязываемся? формат или прямоугольник по формату?
- 439 Платформа nanoCAD
- 61 nanoCAD BIM ОПС
