Показать имя Листа выбранного блока
Здравствуйте Уважаемые программисты NanoCAD!
Есть код vba-excel (см. ниже). Подскажите пожалуйста как вывести имя Листа для "lBlock" (если он в пространстве Листа)?
On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "nanoCAD.Application")
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
On Error GoTo 0
If acadDoc Is Nothing Then
Set acadDoc = acadApp.Documents.Add
acadApp.Visible = True
End If
Dim lBlockObj As AcadEntity
Dim lBlock As AcadObject
Dim varAttributes As Variant
Dim objSelectionSet As nanoCAD.SelectionSet
Dim EntGroup(0 To 0) As Integer
Dim EntData(0 To 0) As Variant
Dim V As Integer
EntGroup(0) = 0
EntData(0) = "INSERT"
For I = 0 To acadDoc.SelectionSets.Count - 1
If acadDoc.SelectionSets.Item(I).Name = "TempSSet" Then acadDoc.SelectionSets("TempSSet").DELETE
Next I
objSelectionSet.SelectOnScreen EntGroup, EntData
I = 1
Cells(ActiveCell.Row, 6).Activate
For Each lBlockObj In objSelectionSet
row_at = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Set lBlock = acadDoc.SelectionSets("TempSSet").Item(I - 1)
n_at = 0
If lBlock.HasAttributes Then
hand_1 = lBlock.Handle
ind2 = 0
For w = ActiveCell.Row To row_at
If Cells(w, 2) = hand_1 Then
Cells(w, 6).Activate
ind2 = 1
End If
If ind2 = 0 Then Cells(row_at + 1, 6).Activate
Next w
ActiveCell.Offset(0, -4) = lBlock.Handle
ActiveCell.Offset(0, -2) = lBlock.EffectiveName
ActiveCell.Offset(0, -1) = lBlock.Name
??? имя Листа для "lBlock" (если он в пространстве Листа)?
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
End If
I = I + 1
Set lBlock = Nothing
Next lBlockObj
Сделала, вот так работает:
If acadDoc.ActiveSpace = acModelSpace Then
Set objSpace = acadDoc.ModelSpace
ActiveCell.Offset(0, -3) = objSpace.Layout.Name
Else
Set objSpace = acadDoc.PaperSpace
End If0 -
- 51 nanoCAD Механика PRO
- 5 Облака точек
