Выноски в nanoCAD
Подскажите пожалуйста, если в модели уже есть (построены) объекты "Позиционная выноска" с высотой текста 2.5 мм. Затем мы заходим в настройки оформления и меняем для символа "позиционная выноска" высоту на 5 мм. То после сохранения настроек все существующие позиционные выноски в модели поменяют высоту на 5.
Как изменить настройки, чтобы они работали:
1) только для новых выносок?
2) только для выбранных выносок?
Позиционная выноска именно nanoCAD(a), а не СПДС(а) ?
NanoCAD.
Но если есть разница, то как в СПДС?
Могу предложить только такой вариант: в чертеже, выделить Позиционную выноску - п.к.м. - выбрать подобные, задать в свойствах высоту текста (верхнего или нижнего, как вам надо) - 5 мм.
Теперь эти выбранные выноски (где поменяли через свойства) не будут придерживаться изменений, вносимых через "Настройки объектов".
Т.е. Позиционные выноски, подвергнувшиеся изменениям через Свойства, не будут зависимы от изменений высоты текста через общие "Настройки объектов".
Спасибо, да это работает.
Подскажите пожалуйста, а если понадобится привести все параметры имеющихся выносок, измененных например по высоте текста через панель Свойства, к параметрам в общих настройках, то как это можно сделать? Только через команду "Переопределить параметры"?
Других способов, кроме как "Переопределить параметры" не нашел.
Т.е. можно было через переопределение параметров внести нужные изменения в выноски и они бы стали независимыми от общих настроек объектов.
Но! - переопределение параметров не вернет уже однажды отредактированные выноски к взаимодействию с Основными настройками объектов.
Даже через СТП пробовал - не возвращаются. Т.е. наши действия с выносками - путь в одну сторону.
В таком случае рекомендую сохранять оригинальный файл с добавлением к названию файла приписки, например _orig.dwg
