Почему неправильно рассчитывается длина при вычитании точки из плоскости при динамическом вводе?
В документации написано, что выражение WP - pnt должно вернуть расстояние от точки до плоскости. В функции OnMoveGripPoint данное выражение работает корректно.
В функции OnSelectParam рассчет происходит не корректно.
Возможно в документации имеется в виду вычитание грипса из плоскости. (WP - pntGrip)?
Ответ разработчика:
При динамическом вводе нам нужно всего лишь назначить по каким критериям будет происходить выбор. В данном случае в функции OnSelectParam длина rL будет описываться выражением:
rL = rXcoord;
Что касается функции OnMoveGripPoint, то информация в документации справедлива.
Непонятно как влияет динамический ввод, но передал вопрос тестерам.
Так мы до конца и не поняли смысла заголовка, так как в примере не вычислялось расстояние.
Расстояние, учетом возможного поворота плоскости, и вращения объекта вокруг оси Z (в данном случае)
mcdi тут
В примере был указан работающий вариант.
Если в функции OnSelectParam прописать данное выражение, rL вычисляется не корректно:
rL = abs(Plane(pntOrigin, vecDirection) - Point(rXcoord, rYcoord, 0));
Хотелось бы понять почему не корректно работает выражение (Вычитание точки из плоскости):
Возможно не реализовано
Ничего добавить нечего
- 447 Платформа nanoCAD
- 43 nanoCAD Механика PRO
- 65 nanoCAD BIM ОПС
