Скрытый способ прокладки эл. пр и отражение на общей модели.
Уважаемые пользователи программы nanoCAD BIM Электро подскажите какие настройки в программе nanoCAD BIM Электро необходимо выполнить чтобы при скрытом способе прокладки внутренних эл. сетей и отображении трасс на планах внутри помещений при публикации в CADLib эл. сети на общей модели а именно в стенах отображались (визуально) внутри стены модели от архитекторов.
@Ovsyan, добрый день!
Смотря что вам первостепенно. Дело в том, что 3D графика трасс завязана на осевой, которую вы отрисовываете на плане. То есть, если нам нужно получить 3D модель, с проводкой в стене, то и отрисовывать трассу нужно в стене. Чтобы при этом учитывалась трасса, будто она в помещении, чертите границы помещений с выступом в стену.
А на планах при оформлении как должно отображаться? Вплотную к стене или же с отступом?
В любом случае нужно воспользоваться инструментами платформы и изменить тип линии, создав форму с нужным отступом для каждого типа КНС. Но в этом случае трасса будет иметь коннекторы и подключаться "в стене".Можно пойти менее автоматизированным способом, но уже на последнем этапе разработки проекта. В режиме 2D вкладки Электрика взорвать план, что превратит все трассы в отрезки, их можно будет сформировать в полилинию и инструментом "Подобие" (ofset) отодвинуть в помещение.
Коллеги вам все верно расписали. Данную проблему знаем, работаем над ней, но на данный момент так…
Никакие настройки не помогут, вернее их нет вообще, как начертил трассу, так и будет в ИМ
Вопрос в том что трассы на планах внутри помещений а при публикации в CADLib и на общей модели эл. сети должны быть внутри стены.
Я так и предполагал. Принято. Спасибо, но легче не стало
Хотелось бы услышать позицию разработчиков nanoCAD BIM Электро.
- 438 Платформа nanoCAD
