Толщина линий спдс дверей и окон
Oleje
отредактировано 15 Oct Раздел: Технические вопросы
Здравствуйте, уточните пожалуйста, как изменить визуальный стиль (толщина линий) объектов спдс. Нанокад 2023. Масштаб 1:100
  • dikalov
    отредактировано April 2024 Ответ ✓
    Для отображения желаемой толщины линий объектов архитектуры необходимо на вкладке СПДС установить Настройки/Главные настройки/Типы линий/Толщина сплошной толстой основной линии в значение "По слою" или "По объекту".
    Толщина объектов ДВЕРИ для значения "По слою" будет соответствовать толщине слоя СПДС_ДВЕРИ.
    Толщину линий объектов архитектуры для значения "По объекту" редактировать на вкладке СПДС/Настройки/Стандартные элементы/Архитектурные решения
    Для объекта ОКНО необходимо также на вкладке СПДС поменять Настройки/Главные настройки/Типы линий/Толщина сплошной тонкой линии
  • Здравствуйте! Спасибо большое. Все получилось
