Создание выноски
Здравствуйте
Короткий ответ
В выноску нужно выводить свойства Ширина и Высота из опции Линейный объем. Готовая выноска в приложенном файле. Можете импортировать в свой проект и использовать.
Подробный ответ
В вашем случае следует создать и настроить новую выноску — именно такую, какая требуется.
Для этого создайте новый шаблон оформления и внесите в него опцию Линейный объем через Конфигуратор компонента:
В созданный шаблон оформления добавьте шаблон выноски, разместите в нем выноску через кнопку Выноска и настройте ее числитель с помощью формулы:
tostring({0}, "mm") + "x" + tostring({1}, "mm")
,где
{0}
и{1}
соответствуют свойствам Ширина и Высота.Но! выноска с такой формулой выше может быть случайно установлена и на круглый воздуховод, и будет давать неверный результат, вроде "125х125" для воздуховода Ду125 (да, у круглого воздуховода тоже есть свойства Ширина и Высота, т.к. здесь круг является частным случаем эллипса).
Чтобы этого не происходило, через условие в формуле вы можете проверять, является ли воздуховод круглым (свойство Входящий профиль отвечает за это), и по условию выводить нужный текст. Формула с условием будет выглядеть так:
{0} == "Эллипс" ? "Ø" + tostring({1}, "mm") : tostring({1}, "mm") + "x" + tostring({2}, "mm")
(учтите, что
{0}
,{1}
и{2}
должны соответствовать свойствам Входящий профиль, Ширина, Высота — как на скриншоте ниже; Выходящий профиль тоже подойдет)В этой формуле левая часть, перед
— условие, средняя часть, перед:
— текст для круглого воздуховода, а правая часть, после:
— текст для прямоугольного воздуховода.Такая выноска будет работать и для круглого, и для прямоугольного воздуховода, как по ГОСТ:
9
- 422 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 1 nanoCAD Облака точек
