Копирование видового экрана на другой лист
При копировании видового экрана с одного лиса на другой слетают все переопределения слоев. При копировании внутри листа - не слетают. Собственно, вопрос: существует ли способ копирования ВЭ с листа на лист с сохранением переопределений свойств слоев или возможность где-то создать набор стандартных переопределений и применять к создаваемым ВЭ по мере необходимости. Исходим из того, что набор слоев фиксированный из файла в файл и контролируется стандартизатором.
Сохрани состояние слоев ВЭ который копируешь
Восстанови состояние в копии пока только так.
К сожалению, есть существенное ограничение - метод применим только в случае, если на основе одного настроенного листа хочешь другой. Если нужно из нескольких листов скомпилировать один (а это довольно частая задача) , то в данный момент можно только с помощью конфигураций.
Кстати, эту тему поднимали уже несколько лет назад на старом форуме. Со стороны разработки было довольно убедительно доказано, что тема нетривиальная. И состояние слоев с точки зрения разработчика ( а точнее формата двг) - это не свойство ВЭ, поэтому вместе с ВЭ вроде как и не должно храниться. Тогда всем сообществом удалось продвинуть мнение, что с точки зрения пользователя ( а она единственно верная!) состояние слоев - это именно принадлежность ВЭ и иное мнение - ересь несусветная. Вроде даже разработчик согласился, что это звучит логично. Но воз и ныне там, копирование ВЭ между листами со всеми сопутствующими настройками не реализовано (((.
Создайте копию листа с нужным ВЭ и удалите все лишнее
вариант от Лидии, с копированием всего листа, проще, несомненно.
Нет, так это не работает, все настройки ВЭ сбрасываются в дефолтные.
Тоже стал свидетелем данной проблемы. Я в шоке!
По сути ещё не скопированы из Автокада самые простые и логичные функции.
Это большая недоработка в Nanocad, и, как следствие, большие неудобства для пользователей.
