Подвисает переход между моделью и листами, как ускорить?
В любом достаточно нагруженном чертеже при переходе из Модели в Лист и при переходе из Листа в Лист наблюдается подвисание, может доходить до 5 минут. Чем больше в листе видовых экранов, тем дольше процесс подвиания Подвисание исчезает, если в листах убить все видовые экраны. Отсюда могу сделать вывод, что проблема как-то связана с ВЭ.
Может кто сталкивался с таким, как вылечить?
НаноКАД 24.1.6578.4521 сборка 7731
Файликом не поделитесь… Есть желание проверить на своем рабочем компе с корпоративными настройками.
По сути вопроса дам такие рекомендации:
- Файл подкачки в Windows - выставить на 6144 Мб (верхний и нижний пределы).
- Очистить временные фалы !!!
- в nanoCAD выставить в качестве графической подсистемы - DirectX. Провести оптимизацию видеоподсистемы - команда VPERFTEST.
- Системную переменную mtmode - перевести в значение 3.
Выставить эти параметры и перезагрузить комп. После пробовать.
Пока так. Будет файлик, может еще чего посоветовать получится.
Комп по железу и памяти достаточно сильный?
Достаточно, это когда Оперативки не менее 16 Гбайт, система на SSD, видюха с 2 Гбайт памяти и больше, процессор с частотой от 3 ГГц.
Провел некоторые эксперименты:
- Открывал файлы на других компьютерах с разными версиями наноКада, в том числе и с такой же версией как у меня, данной проблемы не наблюдается. Отсюда делаю вывод, что проблема скорее не в файле, а в настройках моего компьютера/версии нанокада.
- Подвисание наблюдается даже в простых файлах размером в районе 1мб
- Все рекомендации выше попробовал. Вообще ничего не изменилось, прям совсем.
- Подвисание по времени почти всегда одинаковое 2,5-3 минуты
Может есть какая-то переменная которая кэширует листы, как в аналоге, может в этом дело? Хотя странно, что с одинаковыми значениями переменных у меня проблема есть, у других нет.
Смотрю в сторону переустановки программы…
Если эффект наблюдается только на одной машине и не зависит от файла, то можно попробовать найти какую-то настройку, отличающуюся от других и сохраняемую в реестре.
Для этого можно воспользоваться монитором системных переменных. Алгоритм примерно следующий:
- Открыть файл на "хорошем" компьютере и с помощью монитора системных переменных осуществить экспорт ВСЕХ переменных в файл.
- Повторить ту же операцию на "плохом" компьютере (фактически сохраняем резервную копию)
- На "плохом" компьютере с помощью монитора системных переменных загружаем файл, сдернутый с "хорошего" компьютера.
- Перезапускаем нану и проверяем, изменилось ли что-то. Если изменения положительные - можно остановиться на этом. Если изменения отрицательные или ничего не изменилось - возвращаем настройки (п2) и переходим к следующему пункту
- Открыть эти файлы в Excel, предварительно сменив им разрешение на *.txt
- Совместить столбцы от обоих файлов рядышком. Если платформы одинаковых версий, то количество переменных и их порядок должны совпадать. Если совпадения нет, то придется немного повозиться
- В столбец справа от всего содержимого вбить формулу =ЕСЛИ(A2=C2; 1;0). Сравниваются значения и ставится 1 или 0. Столбец озаглавливаем, например "Различие"
- Включаем автофильтр и отфильтровываем значения "0"
- Анализируем. Различий будет сравнительно немного. Сразу можно отсечь все переменные, содержащие даты и пользовательские папки. Среди оставшихся переменных последовательно ищем сначала подозрительные, смотрим описание, отсеиваем. Дополнительный параметр для отсеивания - место сохранения переменной. Реестр - наиболее фокусная группа
- Оставшийся список последовательно ручками меняем значения переменных, перезапускаем и так по кругу. Чонить да найдется
Если заинтересует такой метод, то удачи в изысканиях.
Метод поиска отличающихся переменных неплох, его можно применить как финальный этап при прочих равных условиях. А в данном случае есть большие подозрения, что косяк в Windows (скорее в драйверах, но возможно и в самой системе) и чтобы не гадать и не тратить драгоценное время проще и быстрей сначала переустановить нанокад или уже пойти совсем радикальным путем - перезаливка системы и установка нужной версии нанокада "на чистую".
Доп.вопрос к hudozhnik:
У вас в системе это был первый нанокад, или до этого стоял другой (предыдущая версия, например)?
А до установки нанокада, какая CAD-система была?
И в Windows на вашем компе вы единственный пользователь (кроме админа)?
У меня в организации переустановка настроеной версии Платформы nanoCAD - это примерно 15 минут (вместе с удалением предыдущей). Перезаливка всей системы на новую с настроенными параметрами и программами для нужд организации - 1час 20 минут. (вместе с автоматической установкой nanoCAD из пакета развертывания).
И попросите айтишников проверить оперативную память в вашем компьютере (ну или хотя бы почистить контакты и продуть комп от пыли, т.к. пыль - одна из первых виновница в тормозах с копирование, регенерацией и т.п. Но, тогда бы вы почувствовали подобные тормоза и в других программах на вашем компе).
Для 24.1 в клубе выложили патчик
По моим наблюдениям значительно ускорил переключение между пространствами.
Но коль одинаковый файл на разных машинах тормозит по разному, предположу, что проблема в настройках графики в нано, либо в драйверах видео.
Несколько раз ловил такой баг с видео, но там тормозило конкретно все, даже интерфейс
Скрин настроек видео выложи
Мож у тебя опенджиэл включен?
Коллеги внезапно начал подписать файл включены такие настройки. Подвисает в переходе модель лист и наоборот
VPERFTEST
провел тест-
mtmode
перевел в значение 3
Не помогает. Обновил драйвер видеокарты Nvidia А4500
Что за нана хоть?
Режим повышенной совместимости DirectX отключи !
Вообще много лишнего навключал, а зачем, наверное и сам не знаешь. Рекомендую сбросить все в дефолт или выстави вот так:
Но, мы же не знаем, где еще чего не так. И какие системные переменные подверглись изменениям (кроме двух указанных вначале).
Подскажите пожалуйста!
dwg файл разработанный на другой машине и разными платформами 24,0 и 24,1
подгружает ли он в другом НАНОКАде на другой машине какие-то настройки кроме слоёв?
Слои это не настройки, это свойства.
Все что есть в чертеже подгружает
А также шрифты и шэйпы
У меня был пример, когда такие подвисания при регенерации наблюдались, если использовать внешние ссылки на DWG файлах в качестве подложки. Иногда помогало отключение и включение каких-то слоев внешней ссылки.
Вообще по наблюдениям: если в работе Nanocad что-то идет не так, значит изначально файл DWG был воздан не в Nanocad.
Иногда проблема исчезала, если удалить определенный блок на чертеже - видимо тоже был создан в другой программе.
Дмитрий_Е, в моей организации работаем с внешними ссылками (их много бывает, от 20 до 200), с чертежами от других крупных компаний (ПИК, Самолет и т.п.) и конечно испытывает ряд неудобств в виде замедления работы, но научились с ними успешно бороться. Пока еще не придуман такой nanCAD, который смог бы без проблем и тормозов работать с чертежами dwg, созданными в приложениях Autodesk.
Поделитесь, пожалуйста, парой секретов, как успешно получилось бороться?
Приезжайте, расскажу и покажу ;-)
Вы всех форумчан приглашаете к Вам приехать? :))))))
Поделитесь опытом, пожалуйста, если не коммерческая тайна, - всем же интересно.
У меня на текущий момент в текущем проекте помогает, если открыть внешнюю ссылку, выполнить регенерацию, сохранить и закрыть её. Затем выполнить регенерацию чертежа, и тогда подвисания при переключения листов и модели проходят. Но больше похоже на случайность, чем на системное решение…. 😁
Показать намного проще, чем расписывать теорию. Так что, приезжайте!
Если что, проблему смог решить переходом на нано версии 25=)
Дык это не ты решил, это нанодевы багу почти пофиксили
А у меня жуткие затупы в пространстве листа.
курсор ползает как в 8 битной приставке……
открытие-редактирование-сохранение блоков с топосъемкой и другими данными превращаются в ад какой то. Тот же файл такими же действиями обрабатываю в автокаде…..никаких проблем и затупов…..
Что делать?))) сливать этот чудо софт? или как то можно решить.
Попробуй этот жэж файл поработать в 23.1
И в какой версии тупит?
у меня 24.1 версия.
23.1 нету…..
Можно поставить и проверить, надож понять в чем проблема.
Лицензию от 24ки подхватит
- 442 Платформа nanoCAD
- 64 nanoCAD BIM ОПС
