О создании схем с промежуточным РУ
Столкнулся с проблемой в данной программе. Когда в ТО создаю структуру Ру верхнего уровня—»Промежуточное РУ—»Потребитель. При нанесении РУ на план в свойствах конструктива, в разделе Положение в проекте установлено РУ верхнего уровня и изменить нельзя на Промежуточное РУ. Что я не правильно сделал, ни в каких видео уроках данную проблему не описывают.
Значение свойства РУ "Положение в проекте" определяется программой автоматически, по следующему принципу:
если РУ не подключено ни к одному РУ, то оно "РУ верхнего уровня";
если РУ подключено к какому-либо РУ, то оно "Промежуточное РУ".
Т.е. "РУ верхнего уровня" - это граница проектирования.
Все действия с РУ в окне "Технологическое задание" производятся для предварительного расчета нагрузок и не имеют жесткой связи с проектом, т.к. по мере проработки проекта решения меняются.
Да, в момент установки любого РУ на план, оно является "РУ верхнего уровня". До тех пор, пока его не подключат к какому-либо другому РУ.
Нашел я в чем проблема…он не дает подключить к промежуточному РУ пока на нем не создашь ввод.
- 68 Общие вопросы
- 465 Платформа nanoCAD
- 22 nanoCAD GeoniCS
- 75 nanoCAD Механика PRO
- 9 nanoCAD BIM СКС
- 9 TDMS Фарватер
