Заменить блок с атрибутами в нескольких чертежах с помощью переопределения
Подскажите пожалуйста, как разом переопределить блок в нескольких чертежах?
*если через "Обозреватель файлов", то это по одному.
  • Olga94
    отредактировано November 2024
    -INSERT
    C:\имя_блока.dwg=
    (COMMAND \E "RESUME")
    -QSAVE
    Таким скриптом не сработало
  • Olga94
    Через vba можно так (кому интересно):
    Sub RedefineBlock()
    Dim blockFile As String
    Dim blockName As String
    Dim blk As AcadBlockReference
    blockFile = "пример.dwg"
    blockName = "имя_блока"
    Dim pt1(0 To 2) As Double
    pt1(0) = 1#: pt1(1) = 1#: pt1(2) = 0#
    Set blk = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(pt1, blockName, 1#, 1#, 1#, 0#)
    blk.Update
    MsgBox "Переопределенное имя блока= " & blk.Name
    Set blk = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(pt1, blockFile, 1#, 1#, 1#, 0#)
    blk.Update
    blk.Delete
    ThisDrawing.Regen acActiveViewport
    End Sub
  • С динаимческими блоками нанокада как работать? Больше одного параметра видимости отрабатывает криво.
  • Bucho
    От следующих параметров видимости
    ничего не меняется
  • Разобрался:
    Для следующего параметра видимости геометрию создавать после создания параметра видимости
  • Нифига
    Все равно криво
  • Код проверялся только на простых блоках с атрибутами и не сложных динамических
  • А какая разница пользователю системой?
    Я день убил на борьбу с этими параметрами видимости.
    Обидно что нанодев много чего рекламирует, но реально доделывает только то, за что можно срубить деньги
  • Olga94
    Появилась версия 24.1.7769
    Интересно, что в ней нового?
  • судя по анонсу, не так уж много((
    качаю
  • Olga94
    В обновленной версии NanoCAD падение стиля печати (после перехода на именнованную обратно на цветозавис) не исправлено.
