Автозагрузка приложений
Подскажите пожалуйста, как программно добавить лисп в Сервис →Приложения → Автозагрузка?
По адресу: "C:\…\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 24.1\Config" есть файл "cfg.ini", в который вроде бы добавляется строка вида:
"[\Configuration<<Default>>\Appload\Startup\app0]
Loader=sC:\..\мой.lsp
Type=sLISP
Enabled=i1"
Похоже этот файл "cfg.ini" - файл,в котором прописываются приложения, которые надо загружать внутрь nanoCAD.
Дописывай в cfg.ini
После перезагрузки загрузится
Емнип Алексей Кулик публиковал методу в блоге и на гитхабе
Пытаюсь программно с помощью Лиспа, но пока не получается (файл приложен).
ты жэж в шарп умеешь, там работа с ини файлом, примеров есть их
в sdk есть пример инсталлятора
У меня нет sdk, а регистрация в клубе разработчиков - сложно для меня оказалось (в договоре много всего) . Думала готовый почти лисп
Подключаться к рабочей машине не буду, уж звиняйте. Но начинал я с того, что руками вписал в автозагрузку хоть что-то, смотрел что и как поменялось, и реализовывал это программно.
P.S. Прописывание в автозагрузку делал на C#, это показалось проще и дешевле, чем на лиспе.
- 437 Платформа nanoCAD
