В пространстве модели не отображаются все элементы чертежа кроме OLE объектов
Здравствуйте! Не раз бывало, что элементы модели просто не отображаются, исчезают. OLE объекты остаются, выбрать скрытые объекты можно, но их не видно. Если правильно понимаю, то бывает это или в основном или только после пакетной печати документа (лечится утилитой восстановление документа).
Еще бывает, после работы с таблицей, что элементы модели просто нельзя выбрать, видны, но не кликается мышью ничего.
Из листов в обоих случаях можно провалиться в модель и там корректировать, но это когда никак не получается откатиться.
Приложил документ. При корректировки таблицы, к примеру, с текстом всё нормально, при попытке редактировать таблицу страницы 3 происходит блокировка пространства модели. Ровно тоже самое и с форматками.
версия платформы 24.1.6578.4521
сборка 7731
Попробовал покликать, вспомнил про утилиту "восстановление документа" помогло увидеть данные. Еще помогает локатор, меняешь вид пару раз и всё работает. Но остается вопрос, что предшествует этому мероприятию? С блокировкой данных не ясно, уже думал создать лист с названием "Модель" и работать через него, пока лечится только Ctrl+Z.
Без файла-примера вряд ли кто-то что-то посоветует. Ввиду малочисленности участников форуме вероятность, что подобная проблема была еще у кого-то из них очень низка.
Alex_Grom, это со всеми файлами так?
Если да, но настоятельно рекомендую переустановить nanoCAD, т.к. есть причины думать на внесенные изменения в настройки графики или же системные переменные.
Но, для начала сбросьте все настройки в "дефолтные" (удалить все профили и Восстановить элементы интерфейса), это как вариант, если нет времени переустанавливать nanoCAD.
Нет, если правильно понял, всё из-за того, что файл нагружен различными формулами, откатился на бланк старой версии и из него пытался создать новый, нагружая формулами и таблицами и через какое-то время приходим к текущей ситуации. С другими файлами такого не происходит.
Приложил документ. Есть таблицы, после которых всё ок, а есть такие, после изменения которых всё колом встает.
- 60 Общие вопросы
- 427 Платформа nanoCAD
- 18 nanoCAD GeoniCS
