Gigachat сгенерировал код на Autolisp
Попросил я сгенерировать код на Autolisp чтобы он работал в nanoCAD и он конечно же генерирует ошибки. А их довольно трудно отладить, так как nanoCAD даже не указывает номер строки где была ошибка (как мне не хватает VisualLISP). Не поможете мне немного поправить программу?
Задание:
Необходимо запросить имя файла с расширением CSV и указанием пути его сохранения, а затем открыть его для записи. Необходимо циклично получать данные от пользователя и в конце цикла записывать их в файл одной строкой до тех пор пока первый ввод данных не окажется пустым и затем закрыть файл и завершить работу программы. Во время работы цикла необходимо просить выбрать в текущем чертеже однострочный текст и назвать запрос "введите имя куста". К полученному из чертежа тексту добавить ; и записать в файл. Попросить пользователя выбрать полилинию и назвать запрос "укажите ндс". Проверить количество вершин выбранной полилинии и если их больше 2, то сообщить об ошибке и попросить указать другую полилинию. Попросить пользователя выбрать точку на экране с запросом "укажите начало ндс" . Вычислить какая из точек выбранной ранее полилинии ближе всего к выбранной точке и из этой точки поликлиники нарисовать отрезок длинной 10 единиц вертикально вверх. Записать в файл координату x точки из которой был нарисован отрезок и добавить ; Записать в файл координату y точки из которой был нарисован отрезок и добавить ; Вычислить угол между нарисованным отрезком и выбранной полилинией и записать его в файл добавив ; Запись данных во время одного цикла производить в одну строку файла. Удалить нарисованный отрезок. Запустить следующий цикл.
Результат:
;; Функция для открытия файла CSV и получения имени файла
(defun GetCSVFile ()
(setq fileName (getfiled "Select CSV File to Save Data" "" "csv" 16))
(if (= nil fileName)
(progn
(princ "\nNo file selected. Exiting program.")
(exit)
(open fileName "w")
;; Функция для вычисления расстояния между двумя точками
(defun DistanceBetweenPoints (pt1 pt2)
(sqrt (+ (expt (- (car pt2) (car pt1)) 2) (expt (- (cadr pt2) (cadr pt1)) 2)))
;; Функция для нахождения ближайшей точки полилинии к заданной точке
(defun FindClosestVertex (pline pt)
(setq plinePts (vlax-safearray->list (vla-get-coordinates (car pline))))
(setq minDist nil)
(foreach vertex plinePts
(setq dist (DistanceBetweenPoints vertex pt))
(if (or (null minDist) (< dist minDist))
(progn
(setq minDist dist)
(setq closestPt vertex)
closestPt
;; Основная функция программы
(defun c:MainProgram (/ csvFile outputString textObj polyline ndsPoint closestPt lineStartAngle lineEndAngle)
(vl-load-com)
;; Открываем файл CSV для записи
(setq csvFile (GetCSVFile))
;; Цикл для ввода данных и выполнения операций
(while t
;; Просим выбрать однострочный текст
(setq textObj (entsel "\nSelect single-line text object: "))
(if (not (and (listp textObj) (= "TEXT" (cdr (assoc 0 (entget (car textObj)))))))
(progn
(princ "\nSelected entity is not a single-line text. Please try again.")
(continue)
;; Получаем текст из выбранного объекта
(setq bushName (cdr (assoc 1 (entget (car textObj)))))
;; Добавляем введённый текст в строку вывода
(setq outputString (strcat bushName ";"))
;; Просим выбрать полилинию
(setq polyline (entsel "\nSelect a polyline for NDS: "))
(if (not (listp polyline))
(progn
(princ "\nInvalid selection. Try again.")
(continue)
;; Проверяем количество вершин полилинии
(setq plinePts (vlax-safearray->list (vla-get-coordinates (car polyline))))
(if (<= (length plinePts) 2)
(progn
(princ "\nPolyline must have more than two vertices. Select another one.")
(continue)
;; Просим выбрать начальную точку НДС
(setq ndsPoint (getpoint "\nSpecify the start point of NDS: "))
;; Находим ближайшую точку полилинии к указанной точке
(setq closestPt (FindClosestVertex polyline ndsPoint))
;; Рисуем отрезок длиной 10 единиц вверх от ближайшей точки
(command "_line" closestPt (polar closestPt pi/2 10) "")
;; Добавляем координаты начала отрезка в строку вывода
(setq outputString (strcat outputString (rtos (car closestPt)) ";" (rtos (cadr closestPt)) ";"))
;; Вычисляем угол между отрезком и полилинией
(setq lineStartAngle (angle closestPt (caddr plinePts)))
(setq lineEndAngle (angle closestPt (cadddr plinePts)))
(setq angleDiff (abs (- lineStartAngle lineEndAngle)))
;; Добавляем угол в строку вывода
(setq outputString (strcat outputString (rtos angleDiff) ";"))
;; Удаляем нарисованный отрезок
(command "_erase" "_last" "")
;; Записываем строку в файл
(write-line outputString csvFile)
;; Продолжаем цикл
(princ "\nNext iteration...")
- Есть VSCode + AutoLispExtension
- Надо к ближайшей точке или к ближайшей вершине?
- На фига строить отрезок? Его нужность вызывает серьезные сомнения
- Общая организация кода вызывает оторопь. Особенно тот факт, что файл на запись открывается, но при этом не закрывается.
Я позволил себе поиздеваться над кодом : https://autolisp.ru/2025/03/12/lisp-ai-vs-likeprogrammer/
- 70 Общие вопросы
- 469 Платформа nanoCAD
- 22 nanoCAD GeoniCS
- 81 nanoCAD Механика PRO
- 67 nanoCAD BIM Электро
- 9 TDMS Фарватер
