.NET Растаскивание отметок на топографических планах и др.
Набора команд для геодезистов работающих в Нанокад.
Список команд в наборе:
- РазмещениеОтметок или MarkMove - размещает (двигает, разворачивает) отметки на топографических планах, так что бы они не накладывались на другие объекты (видео демонстрация https://dzen.ru/video/watch/67a3260c02225a70e43d4572 ) (эта команда платная остальные распространяются свободно);
- ПодписатьДома или SignBuildings - ускоряет процесс подписывания домов на планах (видео инструкция https://dzen.ru/video/watch/66ffb04f9f74345a06f29e2f );
- ДополнитьРазмерныйТекст или ChangeDimText - добавление суффиксов и префиксов в значения размеров;
- СоздатьФутляр или CaseCreate - создает футляр на коммуникации по примеру;
- ПревышениеНаПересечениях или CurveIntersectExceeding - находит пересечения пары линейных объектов и подписывает разницу их высот в месте пересечения;
- ПрячемНаложения или ThinBlocks - Прячет в невидимый слой объекты, выбранные по примеру (Блоки, Текст, Мтекст и Точки), которые накладываются на другие объекты.
Подробнее на сайте:
https://geotoporapp.ru/
Если вам не хватает каких-либо функций, пишите здесь или на почту ( geotoporapp@mail.ru через почту я отвечу быстрее), если хватит квалификации, сделаю
Новая версия команды "РазмещениеОтметок": изменен алгоритм работы команды, упрощен процесс получения пробной версии (теперь она создается автоматически, в архиве есть подробная инструкция).
Новая версия установочного файла. Теперь команды автоматически добавляются в автозагрузку Нанокад.
Новая версия, с интерфейсом в виде палитры и расширением функционала:
- К программе добавлена БД, которая позволяет сохранять параметры эталонных объектов для команд РазмещениеОтметок, ПодписатьДома и СоздатьФутляр.
- Для команд ПодписатьДома и СоздатьФутляр, доступно изменение параметров создаваемых объектов через палитру.
- В команду РазмещениеОтметок добавлены: возможность отключать разворот отметок при растаскивании, задавать шаг для прореживания отметок, сохранять блоки которые можно прятать в отдельный список.
- Добавлена палитра "Мои команды", в которую можно добавить любую команду, которую принимает командная строка нанокад, тем самым создав список быстрого доступа к любым часто используемым командам.
- Добавлена команда ПрорядитьОбъекты, которая прорежает объекты с заданным пользователем шагом, убирая слишком близко лежащие объекты в невидимый слой.
Для каждой команды есть отдельная страница с пошаговой инструкцией и почти для всех есть видеоинструкция, ознакомится можно на сайте
Программа внесена в реестр российского ПО, реестровая запись 28682.
- 50 nanoCAD Механика PRO
- 5 Облака точек
