Что нового в Платформе nanoCAD 24 (Сборка 7203)
Изменения в Платформе nanoCAD
- 52249 Исправлена ошибка, которая вызывала зависание Платформы при выборе рамкой большого количества вхождений блока
- 52188 Исправлена ошибка загрузки модуля hostViewStyleMan.dll: Не найден указанный модуль
- 51889 Исправлена ошибка, которая вызывала задержку движения курсора и графические искажения при вставке таблиц и форматов
- 53094 Исправлена ошибка сохранения файла: Empty ACIS not allowed: <AcDb3dSolid> (18D3). И ошибка автосохранения: Системная ошибка - 207.
- 52310 Исправлена ошибка в модуле Организация, из за которой загружались другие дисциплины при смене дисциплины командой ShowDisciplineSwitcher
- 50937 Исправлена ошибка, которая при использовании нумерации(маркированный) на пустой строке многострочного текста прерывала действие команды
- 53154 Исправлена ошибка, которая вызывала закрытие приложения при загрузке dll c тестами Nunit.Framework
- 52890 Исправлена ошибка, которая вызывала падение платформы при использовании команды "нумерованный список"
- 52456 Файлы IFC из TEKLA не открываются в nanoCAD 23.1 и 24.0
- 52246 Исправлена ошибка из за которой некоторые солиды импортированные из других САПР отображались и работали некорректно
- 52203 Исправлена ошибка импорта некоторых .dgn-файлов
- 50269 Исправлена ошибка, которая позволяла создавать имя мультивыноски используя недопустимые символы
- 52388 Исправлена ошибка, которая вызывала падение при переименовании стиля мультивыноски, содержащей пробелы в начале и конце имени
- 48768 Проблема IFC и Визуальных стилей
- 50706 Исправлена ошибка, которая вызывала появляется пустой вкладки 2D зависимостей в диалоге Настройка объектов при загрузке ранее сохраненных настроек
- 53956 Исправлена ошибка, которая вызывала некорректное поведение прямоугольного массива при редактировании в 24-ой версии
- 54358 Исправлена ошибка локализации параметры построения дуги по центру началу и концу
Изменения в модуле Топоплан
- 52257 Доработка команды построения 3D-откоса (NG_3D_SLOPE),
- 49228 Команде Заполнение разрыва сети (NG_MESH_SEAL_HOLES) добавлены новые параметры: возможность подсветки найденных разрывов и автоматического их заполнения.
откуда качать?
До конца рабочего дня выгрузим в лк.
3 -
Сергей, подскажите пожалуйста, планируется ли техническое обновление для nanoCAD 23.1 ?
Ведь в нем также есть ошибки, подобные тем, что устранили в nanoCAD 24.0
Актуальность Платформы nanoCAD 23.1 еще сохраняется, т.к. в связке с Model Studio только версия 23.1 есть;
на 24-й CSOFT еще ничего не выпускал, и непонятно когда ждать.
С уважением, Андрей М.
Коллеги, сборка 7203 изъята в связи с обнаружением ряда неисправностей:
- Не работает команда Редактирования текста
- Не работают динамические подсказки на объектах вертикальных приложений
Прошу использовать сборку 7201, предварительно удалив сборку 7203 с очисткой стандартных директорий:
- %AppData%\Nanosoft\nanoCAD x64 24.0
- %ProgramData%\Nanosoft\nanoCAD x64 24.0
- %Programfiles%\Nanosoft\nanoCAD x64 24.0
тенденция однако(((
с новогодним релизом было аналогично..
сперва зарелизили, потом кривой тихонько подменили на другой кривой((
7201 конечно качну, интересно жэж насколько этот кривой
Ставлю 5 - за открытость и обращение к Пользователям, пускай даже так через Форум.
Не все компании могут честно предупредить о проблеме и хорошо, что своевременно это сделали, еще мало кто успел развернуть новую сборку на предприятии массово.
Спасибо, Сергей!
Пусть и обидно за проделанную работу, но это тоже опыт и очень полезный (вы сами сделаете правильные выводы и уверен, такого уже не будет в дальнейшем).
такое уже было раньше(((, то инсталлятор из архива не разворачивается (три раза подряд)
то релизят сборку несовместимую с работой в ней (все ХХ.0, исключение может 22.0 (последняя))
имха тестирование отсутствует в принципе
Это из категории, лучшее враг хорошего.
Может тогда кинуть все усилия на отладку Версии 24, довести ее до ума, учесть проблемы и пожелания. И это будет одна из почитаемых и рабочих версий на пару лет. И при этом не гнаться за выпуском версии 25.
Стабильно работающая версия - это то, что сейчас ждет сообщество проектировщиков, этого очень не хватает после ухода с Автокада.
Разработчики, желаю вам выдержки, побольше кофе и тестирований!
С надеждой на лучшее, CAD-менеджер.
Было уже раньше давно..
Бетатестирование называлось
Нанодевы это дело прикрыли
И я их понимаю, с таким количеством багов в тестовой версии, релиз не состоялся бы никогда
А им еще под линух пилить.. Аж под три оси.
В таких условиях про качество ПО можно забыть, что нанодев и демонстрирует, который раз подряд
В новом релизе 7203 проблема с редактированием текста, это не работает команда "Продолжить нумерацию" в МТексте"?
не только это
Честно говоря, 24 версия совершенно не радует по производительности и количеству багов.
23.1 гораздо стабильнее.
Возможно ли как-то записаться в тестировщики?
Я через партнёра Русский САПР сообщил сегодня о баге с тормозами программы при наличии битых внешних ссылок. Хотелось бы и дальше помогать по возможности.
Ну или наймите побольше тестировщиков. Вот действительно. У меня в компании инженеры ругают nanoCAD без конца. За низкую производительность, за периодические фатальные ошибки.
Скажите пожалуйста, решена ли в новой версии 7201 проблема - даже с назначенной для dwg "открыть с помощью…, например, СПДС 24" открывалось несколько экземпляров СПДС, а не в одном (первом открытом) сеансе?
Как я понял, если просто открыть СПДС сначала пустую, то потом каждый открываемый чертёж в Проводнике будет открываться в новом окне.
Но если открыть чертёж сразу через Проводник, то остальные чертежи будут открываться в новых вкладках.
Нужно дополнительное тестирование. Я сильно в этом направлении не копал пока.
открывают по-разному. В одном сеансе говорят открывается на 3-й примерно раз. (версия 24.7145)
Да, работает по правилу:
Для СПДС и возможно Механики
при задании ассоциации *.dwg на нк24+СПДС
даже если есть запущенный с иконки экземпляр наноспдс: первый открываемый даблкликом файл запускает новый нк24+СПДС, последующие чертежи по даблклик открывает в этом экземпляре программыесли ассоциировать с платформой нк24: то если есть запущенный нк24 открывает в открытом экземпляре. Если нет запущенного, запустит и потом открывает по даблклик все чертежи в нем.
CSoft объявил о поддержке nanoCAD 24
https://modelstudiocs.ru/news/model-studio-cs/news_20240503.html
Да, объявил, aleksey. Но, так до сих пор и не выложил дистрибутив:Ждем релизной версии NC24 (с устраненными проблемами), т.к. Model Studio на нем базируется.
При перемещении атрибута блока, раньше,как бы сказать, был виден трек перемещения атрибута( видно куда перемещается в реальном времени), сейчас этого нет ( уже вроде как с 23 версии, верните назад этот функционал!!)
В личном кабинете доступна сборка 7204.
У меня появились, сборка 5815.
Не вижу изменений…. Прикладываю скрин
21 версия работает быстрее и стабильнее
Изменений по Вашей претензии не обещал ;) Не являюсь сотрудником Нанософт.
Можете выложить пример?
Из нужного в 24 немодальный менеджер слоев (куцый)
Теперь там их два
Товарищи, может хоть какой то комментарий дадите ? восстанавливать функционал будете ?
- 59 Общие вопросы
- 415 Платформа nanoCAD
- 59 nanoCAD BIM Электро
- 52 nanoCAD BIM ОПС
- 2 nanoCAD Стройплощадка
- 6 TDMS Фарватер
- 7 nano360
