Панель "редактор блоков"
Добрый день. В классическом интерфейсе в случае если находясь в редакторе блоков в одном чертеже, переходишь в другой чертеж, то при возвращении обратно панелька "редактор блоков" исчезает. Приходится ее опять добавлять через контекстное меню.
Возможно это вылечено уже. Пользуюсь версией 23.1.6344.4411, сборка 6444
Здравствуйте, при выходе из режима «Редактор блоков» панель инструментов «Редактор блоков» автоматически скрывается из классического интерфейса, соответственно в классическом интерфейсе другого чертежа при включенном режиме «Редактор блоков» её также не будет.
При обычном переходе в другой чертеж через вкладки графической области в версии 23.1.6386.4419 сборка 6486 дефект не воспроизводится.
Здравствуйте. При выхооде понятно, что панельна исчезает. С этим вопросов нет. Панелька исчезает если не выходя из "редактора блоков" перейти в другой чертеж, а потом вернуться в тот, где открыт редактор блока. И чтобы закрыть редактор приходиться вытаскивать панельку через контекстное меню.
Подобная ситуация возникала неоднократно, но сейчас попробовал воспроизветси специально, но все отработало нормально.
