Маркировка РМ и портов РМ на планировке
Вопрос 1.
Если в «БД проекта\Рабочие места\Конфигурации РМ\Конкретное РМ» в «Сквозная нумерация портов» - ДА, то на плане РМ маркируются только маркировками портов конкретного РМ.
Если в «БД проекта\Рабочие места\Конфигурации РМ\Конкретное РМ» в «Сквозная нумерация портов» - НЕТ, то на плане РМ маркируются только маркировками РМ.
А как вывести на план и маркировку РМ, и маркировку портов этого РМ?
Вопрос 2.
Хочу присвоить РМ свою маркировку (точнее нумерацию), а не ту, что предлагает «Автоматическая маркировка».
Если в «Свойствах СКС» рабочего места «Автоматическая маркировка» - НЕТ, то в «Позиция (маркировка) РМ» можно присвоить свою маркировку. НО!!! При этом в ЭТМ (Электро-Техническая Модель) портам не будет присваиваться название.
Есть какое-то решение?
Решение: Всё сделать, а потом отключить автоматическую маркировку и исправить названия РМ - не вариант, т.к. если после этого нужно будет добавить РМ, всё придётся делать заново, или порт нового РМ останется без маркировки.
Оба вопроса на данный момент без ответа.Вывести совместно и маркировку РМ и маркировку портов РМ не получится.
Настройка шаблона маркировки РМ не предусмотрена.
