Команда Отменить в nanoCAD 24 (.7145)
Добрый день! А прекращение работы как выглядит?
Становится не активной кнопка "отменить" на панели быстрого доступа и не работает CTRL+Z.
Выход - перезапускать программу и файл (естественно с НЕ отмененными данными).
Как будто что-то случается в сеансе работы.
Переменную UNDOCTL не смотрела в этот момент, но она и для чтения, если смотреть в "Мониторе сист переменных".
А после чего становится неактивной? в какой момент?
2ой раз произошло у 2-х разных пользователей, спросив отвечают "просто хотел повернуть текст", возможно что-то еще (но не макросы).
В настройках посмотри галка при сохранении очищать историю отмены активна в этот момент?
Пропадает ли отмена после сохранения?
Рекомендую выставить как на скриншоте.
У меня не работает команда "Отменить" в файлах созданных изначально в автокаде, что-то можно сделать с файлом чтобы это исправить?
новый нано выложили 7201, может там поправлено?
если нет, то работать в 23.1
Скачиваю 7201. Проверю и отпишусь
Ура, в 7201 эта проблема вроде бы решена!
Там другие(((
Скажите пожалуйста, решена ли в новой версии 7201 проблема - даже с назначенной для dwg "открыть с помощью…, например, СПДС 24" открывалось несколько экземпляров СПДС, а не в одном (первом открытом) сеансе?
Для СПДС и возможно Механики
при задании ассоциации *.dwg на нк24+СПДС
даже если есть запущенный с иконки экземпляр наноспдс: первый открываемый даблкликом файл запускает новый нк24+СПДС, последующие чертежи по даблклик открывает в этом экземпляре программыесли ассоциировать с платформой нк24: то если есть запущенный нк24 открывает в открытом экземпляре. Если нет запущенного, запустит и потом открывает по даблклик все чертежи в нем.
PS как по мне, значительно удобнее, запустить несколько наноэкземпляров , растащить их по мониторам и открывать файлы перетаскивая из проводника или тоталкомандера в комстроку нужного наны
даже если есть запущенный с иконки экземпляр наноспдс: первый открываемый даблкликом файл запускает новый нк24+СПДС, последующие чертежи по даблклик открывает в этом экземпляре программыДля СПДС - Это так и должно быть?
»Для СПДС - Это так и должно быть?
Не уверен, но у меня работает именно так
У нас такая проблема проявлялась постоянно при работе с автокадовскими чертежами на платформе 24 (7145). Ещё и программа периодически закрывается с фатальными ошибками.
Если чертёж изначально создавался в nanoCAD и не использует никаких элементов, созданных в AutoCAD, то проблем в работе почти нет, кроме жутких тормозов, если в чертеже есть битые внешние ссылки. Эти ссылки нужно удалить и тогда подтормаживания прекратятся
В 23.1 проблемы с автокадовскими чертежами не проявляются.
Как это нет проблем в 23.1 с Автокадовскими чертежами? Есть, конечно.
- Не копируются в новый чертеж (или шаблон) тексты и размеры, если текстовые и размерные стили аннотативные.
- Штриховка не копируется или копируется через раз. Она вообще в буфер обмена не попадает при Ctrl-C. Чтобы ее скопировать, приходиться сначала скопировать что-то другое (например полилинию), а уж затем скопируется и штриховка.
Вот это все отлично работало в NC22, а новом почему-то перестало, хотя системные переменные в двух версиях 22 и 23.1 в одном и том же чертеже одинаковые.
Так, что у нас в организации недовольство растет, как и просьбы вернуть проектировщиков на NC22.
Добрый день! Ну не долго мы радовались, все равно в сборке 7204 проблема осталась. Открываем файл первые несколько минут кнопка "отменить" работает, а потом перестает
для Инженер_ПМЭ:
Лучше всего закинуть данную проблему (с приложенным файлом) в личном кабинете организации в виде Обращения, т.е. в техническую поддержку. Тогда нанософт рассмотрит ее подробней и выдаст рекомендации или согласится с проблемой и возьмет ее на доделку, и тогда есть шанс, что в следующем релизе будет исправлено.
3
- 423 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 1 nanoCAD Облака точек
