Ограничение объектов на видовом экране по уровню.
Платформа nanoCAD x64 23.
Сделал 3-мерную модель здания для расчёта кабельных трасс, не совсем, конечно, модель, просто плоские чертежи этажей разместил один над другим.
При выводе на лист в видовом экране обрезал этажи видовой призмой, вроде всё корректно отображается. Но при выводе на печать пропечатываются все уровни, а не только обрезанный призмой, и получается каша. Для вывода на печать использую встроенный PDF-принтер, пакетная печать.
Возможно, я что-то делаю не так и есть возможность ограничить уровень чертежа, который выводится на печать, каким-то другим способом?
Делать все в слоях
В видовых экранах переопределение слоев, проще ничего не придумано
То есть призма как бы работает (в листе объектов не видно), но по факту - не работает (на печати всё выводит). Понятно.
А если возникнет необходимость вывода 3д объекта по разным этажам, тут как быть?
- 65 Общие вопросы
- 425 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 67 nanoCAD BIM Электро
- 1 nanoCAD Облака точек
