Редактирование (мультитекст многострочный) атрибута блока
Бодрого дня.
Выделено "N" блоков (с одним именем).
Открываю свойства: атрибут 1 = Разные
Пытаюсь изменить атрибут 1 , сделать его одинаковым для всех выделенный блоков.
Получаю открывающийся "N" раз редактор атрибутов.
Однострочный атрибут изменяется нормально.
Можно как-то атрибут многострочный править один раз (как в AC) или не завезли?
off top на форум нельзя загрузить DWG ? (только архив ?)
Как поправить несколько Атрибутов ( с одиноковым тегом) за раз.
Если блоков 100?
Замена не подходит. т.к. Содержимое атрибутов может быть разное.
табличный отчет
группируешь по имени блока
в ячейках таблицы переименовываешь
пробуй
В фильтре можно задать ЧТО именно менять
Нельзя (((.
Выше два способа)))
Изменение содержимого мтекстов/атрибутов блока путем ввода дополнительных элементов - таблиц?Звиняйте, я это способом не считаю.
Однозначная недоработка разработчиков, но большой респект пользователям-энтузиастам, предлагающим костыли, компенсирующие эти недоработки.
Автор поста просил "как-то", отсюда и "дополнительные элементы"
В остальном согласен полностью
Так можно и программные решения костылями назвать.. Сам то Нана много чего не может.
Кстати а в оригинале можно гамузом мультитекстные атрибуты править?
Зато иконки у него красивые
ну, дык, программные решения - они и есть костыли! Или даже протезы) но у них есть кардинальное отличие в том, что они могут решать задачи, не создавая вспомогательных объектов в чертеже.
И да, аналог умеет одновременно редактировать многострочный атрибут в разных блоках.
