Михалыч 9 Опубликовано 13 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Добрый день. Есть следующая проблема со спецификациями: Если начертить трубопроводы (с привязками к базе данных), но не производить расчет, программа не хочет выдавать спецификацию. Это так и задумано? или надо где-то что-то обновить? Не производить расчет - основное условие. Про "не подбирать диаметр" в курсе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBL 80 Опубликовано 21 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Варианта два. 1. Вы не поставили ввод. 2. Нужно обновить спецификацию. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч 9 Опубликовано 27 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Уже особо неактуально, но все же... 1. Ввод ставил (но он в данной задаче был не нужен, но все же) 2. Спецификацию обновлял (пусто) Пока не нажмешь кнопку "произвести расчет" и не устранишь все "косяки" которые выскакивают при этом (закольцованность например) программа в спецификацию ничего не выводит. Собственно вопрос в том: можно ли при наличии некой модели с трубами (которые привязаны к базам) получить спецификацию не производя расчет? А то получается необходимо ставить арматуру, перекрывать ее, плюс к этому выставлять в свойствах всех трубопроводов чтобы диаметры не переподбирались... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
