Здравствуйте.
На одном компьютере стоит NanoCAD 11 Plus. Установили эту же программы на другой компьютер. Как можно скопировать настроенный интерфейс (внешний вид, расположение панелей, настройка горячих клавиш и т.д.) ? Может какую-нибудь папку перенести или как это сделать ?
В 15.02.2020 в 23:31, NewNarKotik сказал:
1.
Речь об этом ?
Тогда, видимо, через файлы .CFG.
2.
Но там есть еще существенные для рабочего места базовые настройки и значения системных переменных, привязанные к профилю пользователя.
При крайней необходимости, можно попробовать выявить различия вот таким образом
11 часов назад, A.Kudrjashov сказал:
1.
Речь об этом ?
  Скриншот (Показать контент)
2.
Да, пробовали через данный файл. Какие-то параметры перенеслись. Но вот, допустим, проблема. Не встали панели на места как на другом компьютере. На том компе откуда брали CFG файл стоит нанокад 11 плюс с установленной лицензией, а на том компе на который переносили стоит демо версия (пока еще не поставили лицензию). Попробовали вручную перетащить панели на свои места, но не получилось (они ставятся только наверху, а снизу и по бокам не устанавливаются). Вот думаем, может потому что демо версия и это какие-то ограничения ? Еще на том компе где стоит демо версия Win10 , а на том что с лицензией - Win7.399502589_11.thumb.PNG.0cb9a6fdadc09596fc2091b66b547c78.PNG
11 часов назад, NewNarKotik сказал:
Я не думаю, что вопрос в демо версии или версии ОС. Скорее всего это глюки самого nanoCAD.
ИМХО надо копать где-то вот здесь:
Дело в том, что, к примеру, в ниже показанной конфигурации, когда панель не привязана к краю, а находится в свободном полете, где-то над экраном, если включить галочку пункта "Перемещаемые панели инструментов", то панель "Черчение" даже танком с места не сдвинешь. При этом знак курсора меняется на курсор перемещения панели но панель не цепляет а свободно дрейфует над просторами экрана. Если переключиться на другое окно Windows, то эта панель вообще исчезает с экрана и появляется, когда фокус возвращается в nanoCAD.
А вот при отключенной галочке "Перемещаемые панели инструментов" панель нормально двигается.
А вот, если панель прижата к краю, как это сделано изначально по умолчанию, то от края ее можно отцепить, только включив галочку "Перемещаемые панели инструментов". В противном случае, все аналогично: курсор меняется на курсор перемещения, но толку от этого - ноль.
Я, честно говоря, даже не пытался до конца понять этот квест. :)
14 часов назад, A.Kudrjashov сказал:
  Скриншот2 (Показать контент)
Ничего не помогло. Решил попробовать поработать в нанокаде демо версии. Изменил цвет фона, убрал сетку, поменял оформление, начертил пару линий и потом решил еще раз попробовать перетащить панели инструментов на место и   о чудо все заработало. Ну очень странно. Видимо, был какой-то глюк. Я уж пробовал и совместимость с вин 10 поставить и от имени администратора запускать, но это не помогало.
  • Похожий контент
    • От A.Kudrjashov
      Выложил полный перечень команд nanoCAD Plus 11/20, выгруженный из -Help командной строки.
      Может кому-то пригодится.
      Пустые позиции буду править по ходу дела.
      Upd.
      Добавил файл с перечнем системных переменных nanoCAD, их соответствия переменным AutoCAD и ссылками на файлы помощи AutoCAD в Интернете для 2015-2020 версий.
      С Google Disk ссылки через (+) не работают, они сделаны через формулу "ГИПЕРССЫЛКА". В колонке URL работают, но только на AutoCAD 2015.
      Для 63 "уникальных" переменных nanoCAD описания пока не нашел.
      Мысли вслух.
      Upd. 03-03-2020
      Выложил перечень команд и функций LISP nanoCAD 20.
      Google Disk:
      https://drive.google.com/drive/folders/1aJpLsgxlTtT24-do2h2Z3xJ4oEMA6pTG
      Яндекс диск:
      https://yadi.sk/d/5_JWGHtOnsQ_HQ
