Как вставить подпись в штамп
Коллеги, как можно вставить подпись в формате dwg в проект, чтобы при формировании рамки со штампом подпись автоматически вставлялась ?
P.S. Если в редакторе блоков вставить подпись в блок Main_Stamp_Big, то работает. Но есть нюанс - текст становится такого же цвета, что и цвет подписи. А надо, скажем, подпись синюю, а текст черный.
Изменено пользователем Alexgol8
1 час назад, Alexgol8 сказал:
Подозреваю, что можно попробовать через динамический блок (включением и отключением видимости подписей, а также их перетаскиванием)
Причем подписи должны быть в синем слое "подписи"
А действительно, попробуйте в отдельный слой эту подпись загнать.
Попробовал загнать подпись в созданный слой "Подписи" - не помогло.
13 часов назад, Alexgol8 сказал:
Подпись отсканировать, распознать, превратить в полилинию (факсимиле).
Полилинии назначить все необходимые свойства (толщину, цвет) для наиболее оптимального удовлетворения прокуратуры и следственного комитета.
Как то так.
Все-таки я добился вставки "синей" подписи.
Надо в Редакторе блоков открыть блок Main_Stamp_Big, вставить "синюю" подпись, а затем выделить рамкой все остальные ячейки, выбрать правой клавишей мыши Свойства и в графе Цвет выбрать Белый (по умолчанию стоит По слою).
Тогда при работе штамп будет черным, текст тоже, а вставленная подпись будет синей или другого нужного цвета.
