Ильч 0 Опубликовано 21 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 1. Не работает функция проём, на 2D появляется контур, но на 3D виде проём отсутствует, в чём может быть проблема ? 2. Фундаменты не привязываются к высотным уровням 3. Фундамент ленточный привязывается только к строительным поверхностям для подключения. Т.е. отдельно от стен их построить невозможно, хотя иногда нужно просто фундаменты 4. Привязка ленточного фундамента возможна только : "0.Низ. Слева " , не могу ленточный фундамент поставить по центру стены Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 21 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 40 минут назад, Ильч сказал: 1. Не работает функция проём, на 2D появляется контур, но на 3D виде проём отсутствует, в чём может быть проблема ? Скорее всего проем вставляется либо выше, либо ниже строительной поверхности - несколько раз у меня такое было. Будем это улучшать, но попробуйте сейчас переместить поверхность в стороны. Ну, или четкие шаги по воспроизведению ситуации нужны... Цитата 2. Фундаменты не привязываются к высотным уровням В текущей версии и не предполагается, что они привязываются к высотным уровням - это просто объект, который может размещаться в произвольной точке пространства. Цитата 3. Фундамент ленточный привязывается только к строительным поверхностям для подключения. Т.е. отдельно от стен их построить невозможно, хотя иногда нужно просто фундаменты По всей видимости вы сейчас нашли в библиотеке именно такие объекты - их изначально создавали, чтобы они работали со строительными поверхностями. В библиотеке есть и отдельно стоящие фундаменты. Если в библиотеке нет нужного фундамента, то можно создать свой новый. А какие именно фундаменты ставите? Дайте, пожалуйста, скриншот с библиотеки. Цитата 4. Привязка ленточного фундамента возможна только : "0.Низ. Слева " , не могу ленточный фундамент поставить по центру стены Какой именно объект? возможно, надо его поправить... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bucho 30 Опубликовано 4 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 А где взять справку к данному продукту? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 4 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Она еще пишется. Пока смотрите видеоуроки: https://www.youtube.com/watch?v=gdn6Ji5d2ak&list=PLaWJ5dzYEDotv6ufwDmBpkDXwpPcb7htW Ну, и вопросы на форуме - будем объяснять. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bearCAD 0 Опубликовано 4 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Здравствуйте, Решил не создавать отдельную тему для мелких вопрос, подскажите, как можно узнать отметку (Z координату) точку элемента модели? в видео уроках на youtube идет речь о версии 2.0, как обновиться? в разделе на сайте только 1.0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 5 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 13 часов назад, bearCAD сказал: Здравствуйте, Решил не создавать отдельную тему для мелких вопрос, подскажите, как можно узнать отметку (Z координату) точку элемента модели? в видео уроках на youtube идет речь о версии 2.0, как обновиться? в разделе на сайте только 1.0 1. Версия 2.0 в процессе выпуска. Скоро запустим бета-тестирование 2. Z координаты узнаются аналогично тому как в чистом nanoCAD/AutoCAD: можно построить полилинию и, используя динввод, видеть расстояние, можно использовать команду ИЗМЕРИТЬ, можно поставить точку и сведения, можно окно Свойства выделенного объекта... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 24 Опубликовано 5 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Будет ли в версии 2.0 добавлена возможность проверки на коллизии? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bearCAD 0 Опубликовано 5 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 7 часов назад, dows сказал: 1. Версия 2.0 в процессе выпуска. Скоро запустим бета-тестирование 2. Z координаты узнаются аналогично тому как в чистом nanoCAD/AutoCAD: можно построить полилинию и, используя динввод, видеть расстояние, можно использовать команду ИЗМЕРИТЬ, можно поставить точку и сведения, можно окно Свойства выделенного объекта... Спасибо за ответы, для 3D программы, думаю, имеет смысл добавить инструмент "Координаты точки", можно включить в выпадающее меню с измерением Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 24 Опубликовано 5 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 4 часа назад, bearCAD сказал: Спасибо за ответы, для 3D программы, думаю, имеет смысл добавить инструмент "Координаты точки", можно включить в выпадающее меню с измерением Как данная команда планируется использоваться в работе, описанных Денисом вариантов вполне достаточно, нужно ли? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bearCAD 0 Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 21 час назад, Alex_pl сказал: Как данная команда планируется использоваться в работе, описанных Денисом вариантов вполне достаточно, нужно ли? Быстрая проверка точности построения модели, без вспомогательных построений, наиболее подходящий способ из предложенных установка точки Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 24 Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 5 часов назад, bearCAD сказал: Быстрая проверка точности построения модели, без вспомогательных построений, наиболее подходящий способ из предложенных установка точки без дополнительных построений, навести указатель и все будет показано Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bearCAD 0 Опубликовано 15 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bearCAD 0 Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Подскажите, пожалуйста, как равномерно удлинить группу стержней? Команды для стандартных объектов (lengthen и stretch) не работают. Пример использования: изменилась высота этажа, все вертикальные стержни колонны нужно равномерно удлинить на 560 мм. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 я пока тоже не нашел такой функции: как удлинения, так и подрезки.... спрошу у разработчиков - если нет, то будем брать в работу... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 24 Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Команда удлинить(stretch) на арматурные стержни реагирует Спойлер Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexx584 0 Опубликовано 16 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля Можно ли изменить арматурный стержень после его создания? т.е. поменять через свойства можно диаметр и класс но масса не пересчитывается, не увидел возможности редактирования через начальное окошко создания арматурного стержня? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 17 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля Поменять параметры можно, конечно - через свойства стержня. Все там меняется, диаметр, класс, масса, гост и т.д. Но надо понимать, что масса - это табличное значение, которое заполняется из ГОСТ только при размещении. Если вы меняете ГОСТ, диаметр после размещения, то массу также надо менять руками - программа не может знать все ваши изменения и предсказать какая новая масса будет у ваших стержней. Это редактирование в пределах проектах. Или вы имеете ввиду пополнить базу арматурных стержней в базе данных? Т.е. изменить/пополнить базу для будущих проектов? Это можно сделать через утилиту Менеджер библиотеки, которая идет с серверной частью nanoCAD Конструкторский BIM - там можно как отредактировать элементы по умолчанию, так и создать новые элементы (в том числе и арматурные стержни). Смысл в том, что сама программа Конструкторский BIM настраивается на использование. Редактирование базы - это работа BIM-менеджера. И этот функционал вынесен в отдельное приложение, которое по умолчанию для пользователя недоступно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 24 Опубликовано 17 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля На данный момент редактирование возможно после создания арматурного стержня. Надо добавить в параметр [REBAR_RUNWEIGHT] ("Масса погонного метра") формулу: case([REBAR_DIAMETER] when 6 then 0.222, when 8 then 0.395, when 10 then 0.617, when 12 then 0.888, when 14 then 1.208, when 16 then 1.578, when 18 then 1.998, when 20 then 2.466, when 22 then 2.984, when 25 then 3.854, when 28 then 4.834, when 32 then 6.313, when 36 then 7.991, when 40 then 9.864, else "") далее этот объект можно сохранить в палитру "Узлы и готовые решения" и брать в последствии оттуда, либо каждый раз при создании стержня добавлять формулу. все остальное Денис озвучил выше.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexx584 0 Опубликовано 17 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля В целом хорошее решение и можно создать свой список часто используемых стержней и не лазить по общей библиотеке Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexx584 0 Опубликовано 17 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля есть команда AEC_REINF_EDIT для редактирования арматурных стержней после их создания, только стандартной кнопки на нее нет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 24 Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля 12 часов назад, lexx584 сказал: есть команда AEC_REINF_EDIT для редактирования арматурных стержней после их создания, только стандартной кнопки на нее нет возможно это будущий функционал, либо наоборот исключенный... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexx584 0 Опубликовано 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля также есть еще куча функционала, такие как арматурная сборка, армирование столбчатого фундамента, арматурная сетка и т.п. по которым есть мануал, но нет стандартных кнопок и вызвать можно только текстовыми командами, также в другой теме писал о том что из настроек пропала возможность редактировать настройки генерации проекций. Возникает вопрос это специально урезают функционал чтобы вынести это в отдельную программу, которую надо докупать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexx584 0 Опубликовано Суббота в 04:48 Жалоба Поделиться Опубликовано Суббота в 04:48 апаю тему, вопрос очень любопытный Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
